询问可靠的按键处理方式
12121|43
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我要从一个板子接出一个按键,线长有4,5米,怎么连接可靠点?在户外,环境比较复杂。
带屏蔽的线够了么
李冬发 发表于 2008-7-25 14:15 | 显示全部楼层
线的2端并个低阻值电阻。
农民讲习所 发表于 2008-7-25 14:28 | 显示全部楼层
恒流+24V
zusen 发表于 2008-7-25 14:28 | 显示全部楼层
用光耦隔离
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 14:44 | 显示全部楼层
24V怎么弄
24V怎么弄
lyjian 发表于 2008-7-25 14:51 | 显示全部楼层
就一个按键而已,有没必要整得这么复杂
又光耦又恒流+24V的
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 14:55 | 显示全部楼层
楼上有简单的解决方案么?
楼上有简单的解决方案么?按键要可靠
lyjian 发表于 2008-7-25 15:10 | 显示全部楼层
你要说清楚你的板子是怎样检测按键的
高低电平还是AD?
xwj 发表于 2008-7-25 15:18 | 显示全部楼层
才4,5米,随便接...
lyjian 发表于 2008-7-25 15:33 | 显示全部楼层
楼上说的极是
如果怕干扰,把上拉稍微整强一点就行了
如果怕有干扰通过这条线过来损坏板子,就在接按键的IO加点保护就行了
就一个按键,就几米,有没必要想那么多
hq_y 发表于 2008-7-25 15:51 | 显示全部楼层
4~5米没事,光耦+3K限流电阻,上拉或者下拉5.1K,绝对OK
lyjian 发表于 2008-7-25 16:33 | 显示全部楼层
加光耦都是多余的
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 16:39 | 显示全部楼层
lyjian 通过IO 外部中断
lyjian  通过IO 外部中断
农民讲习所 发表于 2008-7-25 17:10 | 显示全部楼层
一定不能直接连
4.5M,估计用手机打个电话,系统都会不稳定。测试脉冲群更是过不了。
lyjian 发表于 2008-7-25 17:32 | 显示全部楼层
楼上也说得太夸张了
能不能直接连楼主可以自己测试一下
反正就连一个按键,简单得很
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 19:10 | 显示全部楼层
我试过了 直接连 是不稳定的
我试过了 直接连 是不稳定的
5880527 发表于 2008-7-25 19:16 | 显示全部楼层
那么多机器上的按钮老远都可以并联的
不是好好的吗,估计楼主这个键原来就不好
lsqdesign 发表于 2008-7-25 20:51 | 显示全部楼层
加个RC滤波应该可以搞定
lyjian 发表于 2008-7-25 17:32 侃单片机 ←返回版面
15楼: 楼上也说得太夸张了
能不能直接连楼主可以自己测试一下
反正就连一个按键,简单得很
这么长的连线很容易从按键连的I/O口窜噪声到芯片内部.如果过严格的测试可能会有麻烦.,在靠近IC的地方加个200欧电阻+104的RC滤波应该可以.
 说没问题的诸位可能没吃过产品可靠性不好的亏.
lyjian 发表于 2008-7-25 21:49 | 显示全部楼层
搂主所说的不稳定是指系统不稳定还是按键不稳定?
按键输入IO加二极管钳位再加RC滤波再改上拉为强上拉
干扰都没问题
还不稳定的话就是你的系统做的差了
ocon 发表于 2008-7-25 23:52 | 显示全部楼层
PLC上的开关量输入电路就非常可靠。
如果环境没那么恶劣,电源也可以共地的。
