两个单片机同步问题
6260|35
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个单片机功能完全一样,数码管一会儿显示1 一会儿显示2 ,间隔交替
但是因为晶振不准,时间一长,两个就不同步 ,跑偏了
有什么好办法解决么
恺撒大帝 发表于 2008-7-25 14:52 | 显示全部楼层
和和额
能否两个公用一个晶振
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 14:56 | 显示全部楼层
不可以诶,两个之间有一定距离的
不可以诶,两个之间有一定距离的
lyjian 发表于 2008-7-25 14:57 | 显示全部楼层
公用一个晶振,另外加个IO来同步
不能公用晶振就用一个IO来同步
computer00 发表于 2008-7-25 16:35 | 显示全部楼层
恩,使用一个IO来告诉对方何时开始显示
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 16:42 | 显示全部楼层
电脑圈圈
使用一个IO来告诉对方何时开始显示,但是两个距离100米 通讯是个问题诶
yewuyi 发表于 2008-7-25 16:50 | 显示全部楼层
相差100M的话,就是不一致也无所谓啊!
dld2 发表于 2008-7-25 16:55 | 显示全部楼层
无非是通过某种通讯接口
串口
以太网
GPS
GRPS
农民讲习所 发表于 2008-7-25 17:07 | 显示全部楼层
肯定又是不使用定时器自动装载的后果
革命同志千万要牢记,能用自动装载一定自动装载,不能的话也要千方百计的用。
5880527 发表于 2008-7-25 19:03 | 显示全部楼层
可以去参照红绿灯嘛
自动重装也肯定不行的
 楼主| zaq9999 发表于 2008-7-25 19:09 | 显示全部楼层
没有用到定时器 谢谢
没有用到定时器 谢谢
李冬发 发表于 2008-7-25 19:16 | 显示全部楼层
用IO同步是正道,就是km也是可以的!无非是电平怎么转换的
taoest 发表于 2008-7-25 23:22 | 显示全部楼层
成本高不?
成本高不?
两头都装个GPS,只要美国还在,就不会跑偏啊。
200元一个。呵呵
dld2 发表于 2008-7-26 07:58 | 显示全部楼层
过去广播整点报时会嘟几声
是不是某些设备可以接收这个信号来自动时间同步啊?
wjhhhh 发表于 2008-7-26 08:37 | 显示全部楼层
GPS200元一个?有这么低的价?何处有卖?
,只要美国还在,就不会跑偏啊。
李冬发 发表于 2008-7-26 10:51 | 显示全部楼层
这个GPS方案,难度更大
mugenwon 发表于 2008-7-26 11:30 | 显示全部楼层
你完全可以用一个IO口,接个485传输到另一个的INT0中断输入教。一个做发号司令即可。那几微妙的误差估计你没必要计较吧?
dzn 发表于 2008-7-27 00:19 | 显示全部楼层
搞个0.5W调频发射,接收模块同步
这种模块电子市场有买的的一套也就50块钱。500米是没问题的
cnchip 发表于 2008-7-27 02:45 | 显示全部楼层
不知楼主非要追求绝对同步干啥?
能否说说你要干啥啊?仅仅是不停的交替显示并要求二者完全同步吗?
如果这样,就必须使二者建立某种联系,否则不可能同步!
GPS给的时间……好像只能精确到秒吧?
还有一个重要的参数,就是最大允许偏差!
否则的话就算各整一个原子钟还有偏差呢,不过有生之年是没问题了,哈!
怀疑方案有问题!
cnchip 发表于 2008-7-27 03:44 | 显示全部楼层
还是方向性错误!
楼主在强调“两个单片机功能完全一样”
就算完全一样,如何保证同时上电?
就算同时上电,如何保证同时复位?
就算同时复位,如何保证不意外掉电?
万一电压意外跌落又如何保证同时复位?
若用GPS,那么中途掉电后如何保证两个GPS同时启动、同时收到卫星信号以致同时送出时间数据?虽然仅仅是显示,是视觉感觉上的同步,但以上系列因素足以导致掉电后显示不同步的情况出现!
所以啊,只要按“两个单片机功能完全一样”的方向走,就几乎肯定有问题!(各自加GPS或类似措施其实也是同样的思路!)
可以把这两个系统先看成完全不相关的,但却想使本没有任何关联的东西保持同步,怎么可能呢???
宏观上说没有完全相同的东西(如晶体),客观上看各自的环境温度、湿度、分布参数等都会影响,最终导致越走越偏!
所以俺建议,先更正方案!
(个人拙见,该批就批,哈!)
