各位大侠帮帮看看这个电路怎么整
2787|8
 楼主| 爱知虎HaiM 发表于 2013-4-2 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我一个电动车上面的充电器内部的电路。
昨天一通电之后 下图中的 电容就爆浆了,电容是 220UF  63V的,
请问这个大概是什么原因,
手头上有万用表一个。
ahe8906 发表于 2013-4-4 16:19 | 显示全部楼层
没电路图那看得清,估计电容焊反了才会一上电就爆。
rgh111 发表于 2013-4-6 20:19 | 显示全部楼层
有多大动静啊,这是工程师必备经历之一
ying1204hj 发表于 2013-4-7 14:34 | 显示全部楼层
如果是48v充电,用63v耐压电解有点紧张,可能会引起电容单独爆浆
luzhch 发表于 2013-11-9 17:38 | 显示全部楼层
换一个220UF,150V电容就结了
victory0702 发表于 2013-11-9 19:22 | 显示全部楼层
电容耐压值偏小,选用100V的
shell.albert 发表于 2013-11-9 20:48 | 显示全部楼层
开关电源呀?
xxiao6130 发表于 2013-11-11 08:20 | 显示全部楼层
luzhch 发表于 2013-11-16 11:21 | 显示全部楼层
换一个220UF,150V电容就结了
我看行
