阻容降压这个D1有什么用呢?
8456|55
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个D1可否不要啊?
123654789 发表于 2013-4-2 14:33 | 显示全部楼层
不能不要D1
Lgz2006 发表于 2013-4-2 14:34 | 显示全部楼层
C1放电,不可不用
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 15:08 | 显示全部楼层
C1为何要放电呢?不放电难得就不能给后面正常分压吗?
是的  发表于 2013-4-2 15:11
看见未来 发表于 2013-4-2 15:16 | 显示全部楼层
C1放电,不可不用
怎么放电?另外半周压根就充不上电。
我觉得可要可不要,要了难道是想360
度都通?耗电啊。
Lgz2006 发表于 2013-4-2 15:28 | 显示全部楼层
确是360度都通电
但是,电容不会耗电
不会是真疯了吧,弄不懂也不至于此:P
看见未来 发表于 2013-4-2 15:32 | 显示全部楼层
确是360度都通电
但是,电容不会耗电
我错了!
该着我疯了  发表于 2013-4-2 15:35
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 15:41 | 显示全部楼层
不是360°都通电吧,因为有D2,D2通的时候,稳压管输出,D2截止的时候输出靠C2,怎么是360°都通电呢?还有D2截止的时候,D1导通,这时候给C1放电?
最后一句说点儿上了  发表于 2013-4-2 15:43
tl27558 发表于 2013-4-2 15:44 | 显示全部楼层
C1放电
看见未来 发表于 2013-4-2 15:53 | 显示全部楼层
不是360°都通电吧,因为有D2,D2通的时候,稳压管输出,D2截止的时候输出靠C2,怎么是360°都通电呢?还有 ...
注意,C1有放电电阻470K,这种阻容降压是最便宜的降压方式,
但也是不安全的,只有在电源撤离的时候,才叫泄电,但是电
源撤离的话也就没有通路了,谈何放电?
这里放电是指电容工作时充放电之半周“放电”,而非“电容残存电荷”之安全放电  发表于 2013-4-2 16:00
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 15:58 | 显示全部楼层
如果不要D1,C1上的电荷也会可以通过R1释放啊!只不过R1的阻抗太大!释放太慢
xuxikfg 发表于 2013-4-2 16:06 | 显示全部楼层
不快速放电的话,还能充电?
看见未来 发表于 2013-4-2 16:19 | 显示全部楼层
真的明白了
wizard_y 发表于 2013-4-2 16:24 | 显示全部楼层
放电用,不能去
123654789 发表于 2013-4-2 16:31 | 显示全部楼层
看来这个论坛还有很多菜鸟包括看见未来
123654789 发表于 2013-4-2 16:33 | 显示全部楼层
怎么放电?另外半周压根就充不上电。
我觉得可要可不要,要了难道是想360
度都通?耗电啊。 ...
这位同志,以后还要努力读书
Guillaume_Meng 发表于 2013-4-2 16:52 | 显示全部楼层
如果没有D1,那不就成了半波整流了!貌似这个电路充电效率不高,因为只有50%,也就是说只有正半周时电压或电流才能通过D2给负载供电!
哈哈哈,没有D1可能就成0.01波整流了。不要滥讲效率问题  发表于 2013-4-2 17:16
看见未来 发表于 2013-4-2 17:10 | 显示全部楼层
看来这个论坛还有很多菜鸟包括看见未来
你的字体真“清晰”,我的确是菜鸟。呵呵
 楼主| 快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 17:16 | 显示全部楼层
为何必须让C1放电呢?难得C1不放电,就不能给C2充电不成吗?
123654789 发表于 2013-4-2 17:23 | 显示全部楼层
19#
快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 17:16:24 |只看该作者 |返回版面|屏蔽 点评回复
这个问题就好比你不去厕所站站
晚饭就吃不下去
