问这个电池电量计电路的两个输出功能【图】
2543|4
 楼主| mfrc531 发表于 2007-5-19 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
右边的电池就是要检测的li电池吧
左边的pack+和pack-是什么信号?做什么用的?
不是有IIC接口么?
max1615的线稳是否必须呢?
 楼主| mfrc531 发表于 2007-5-19 15:22 | 显示全部楼层
我要检测的li电池就是想7号电池那种单节的
不是那种堆叠式的,只有电源正负两个接触点
xwj 发表于 2007-5-19 15:45 | 显示全部楼层
电池对外的输出口啊
古道热肠 发表于 2007-5-19 16:13 | 显示全部楼层
电量计量肯定要采样电流
  跟据电路功能,楼上说得对Pack+、Pack-应为对外输出的电源输出端,RSNS应为采样电阻,用电量大,消耗电流大,分压就高,内部再AD变换成数字量通过I2C向外传输。
iC921 发表于 2007-5-19 16:40 | 显示全部楼层
不摆明是电池供电输出口吗?不是信号,是电源线。
楼上 的回复很完善
