平衡到不平衡转换变压器(balun)
7792|8
nzg123|  楼主 | 2007-1-22 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胡一贴| | 2007-1-23 08:45 | 只看该作者
阻抗比,频率,插入损耗,平坦度,接头形式
50欧姆看是通信方面的,要不高的话也可以用电感电容搭
nzg123|  楼主 | 2007-1-27 11:17 | 只看该作者
频率13.56M,是否可以用共模线圈代替
jz0095| | 2007-1-27 12:09 | 只看该作者
台湾YOUTH ELECTRONICS公司做BALUN,
在国内(深圳?)有分公司。可以上网搜一下。
nzg123|  楼主 | 2007-1-30 08:04 | 只看该作者
谢谢JZ0095,我查一下。
nzg123|  楼主 | 2007-2-1 08:08 | 只看该作者
选用BALUN变压器时需要注意那些参数
jz0095| | 2007-2-1 13:13 | 只看该作者
要注意的参数
胡一贴已经说了。
一般主要是频带要合适。平衡端相位和幅度的平衡度,在SMD器件中和在低频段都比较好保证。如果平衡端负载阻抗偏高,非平衡端的匹配可以通过在平衡端并联电阻来调节。
nzg123|  楼主 | 2007-2-2 09:42 | 只看该作者
这些参数用什么设备可以测试,用示波器可以吗?如果行怎
jz0095| | 2007-2-2 13:21 | 只看该作者
测试,
用示波器可以粗糙地看输出的平衡程度。
测匹配一般用矢量网络分析仪。也可以用驻波比电桥(配套仪器:信号源/扫频源,万用表)。
