PIC单片机AD采样参考电压问题
13092|20
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-4-3 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC单片机做AD转换,采用单片机的内部参考电压,得出的结果波动很大,是不是内部参考电压不准确。
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-4-3 09:03 | 显示全部楼层
doob 发表于 2013-4-3 09:11 | 显示全部楼层
我的是pwm设置后,要等几秒AD才稳定。。。
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-4-3 09:15 | 显示全部楼层
你的测量值准确吗?
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-4-3 09:17 | 显示全部楼层
我的是可以稳定,但是值不准确,我怀疑是参考电压不准确
lotus007 发表于 2013-4-3 09:26 | 显示全部楼层
你用的是那一颗,你要看是不是有内部稳压,还是切换到外部电源参考,
弓长月月鸟 发表于 2013-4-3 09:34 | 显示全部楼层
采集得到的数据计算一下,取平均值,应该会好点。
菜鸟同学 发表于 2013-4-3 12:37 | 显示全部楼层
我去年用,根本就搞不出来,直接被搞死了!内部AD搞不懂啊!
Wxy8030 发表于 2013-4-3 13:09 | 显示全部楼层
哪个型号?我印象里没几个PIC有内部参考电压的!
linbei1988 发表于 2013-4-3 14:46 | 显示全部楼层
该大神应该用的都是比较高端的,PIC引脚少的单片机很多都是内部参考电压的
据我理解内部参考电压实际就是VDD电压,这个波动除非你电源电路有问题
yklstudent 发表于 2013-4-3 15:06 | 显示全部楼层
试了下 确实有很小的波动
准不准还看不出来
Wxy8030 发表于 2013-4-3 15:54 | 显示全部楼层
据我理解内部参考电压实际就 ...
那不叫内部参考电压,只能是内部把参考电压直接接到电源上了!
真正的内部参考电压应该是一个独立的稳压电路提供的电压,一般要小于电源电压,但我用过的PIC单片机都没有这种型号提供的,实际上我用过的所有单片机都没有,只见过 430 的某型号内部提供独立的参考电压的!
linbei1988 发表于 2013-4-3 16:01 | 显示全部楼层
真正的内部参考电压应该是一个独立的稳压 ...
图片为16F877的AD模块,选择的内部参考电压即是VDD,这自然也可以叫做内部参考电压
像这大哥说的必定是更加高级的,可以设定内部参考电压的VDD比例,那在PIC单片机中好像是真没见过
Wxy8030 发表于 2013-4-3 16:10 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,咱们对内部参考的理解不同。
jiabin1024 发表于 2013-4-3 17:02 | 显示全部楼层
有波动正常,但不是很大
yklstudent 发表于 2013-4-3 23:07 | 显示全部楼层
pic16f1829\pic16f1828都是内部带的
1.024v 2.048v 4.096v三种呢 试了 确实有小幅的波动 不知道是不是跟电源波动有关系 不过猜想还是有关系的
dwdsp 发表于 2013-4-4 07:42 | 显示全部楼层
不会啊,我一直用pic16f1939,内部带Vref+ vref- 非常稳定,可惜不是12位的adc,但是通过可编程增益可以获得等同精度的效果。
nongfuxu 发表于 2013-4-4 08:36 | 显示全部楼层
对于“波动很大”的结论,LZ最好给出具体数据来说明。另外还需要程序上合理的设置。
cuizb2583 发表于 2013-4-4 19:26 | 显示全部楼层
看看资料,了解一下参考源,内部独立参考应该比较稳定,直接用VDD要保证电源的稳定性,如果是外部参考源就看你的参考电路设计了
qq353444009 发表于 2013-4-5 07:31 | 显示全部楼层
