请教KEIL编译
3247|7
 楼主| 182006 发表于 2007-5-20 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是KEIL C51,当我用伟副编译同一个程序时也是出现这种错误。
我建立项目并输入一个用P0口流水灯程序后开始编译(在程序中有调<REG51.H>语句),但是编译却总不通过,系统提示是P0口没有定义,请问,我既然引用了<REG51.H>语句,为什么系统还是说没有定义呢?
初学者,请各位大侠帮助,谢谢!!!
 楼主| 182006 发表于 2007-5-20 21:25 | 显示全部楼层
补充
对了,系统编译时的错误提示是“UNDEFINED ……P0……”什么什么的,反正程序中有P0的地方就会出现这个错误提示,好麻烦啊!!!急救!!!
寒雨飞扬 发表于 2007-5-20 22:47 | 显示全部楼层
我也正在学习C51
原来用的是汇编,回答不了你的问题。
zhaoyu2005 发表于 2007-5-21 08:11 | 显示全部楼层
不要懒省事,把错误提示全部贴出来
undefined 就是为定义
王紫豪 发表于 2007-5-21 12:08 | 显示全部楼层
不帖程序,大家还需要“猜”?????
aibxyz 发表于 2007-5-21 14:56 | 显示全部楼层
你在你的工程直接点reg51.h的连接
如果可以打开,看看里面到底有没P0的定义不就是了
zhujunqi 发表于 2007-5-21 17:31 | 显示全部楼层
换个reg52.h
再就是在keil目录下的bin里找到C:KeilC51INC里看你一下你的那个库有没有,有的话就直接把你的哪个REG51.H复制到你的工程目录下,
逐梦青萍 发表于 2009-3-27 12:32 | 显示全部楼层
建议你去下载郭天翔视频教程
他网站好像是www.txmcu.com,不是的话就是txmuc
