实在不知道哪儿错了.
2805|12
 楼主| gaohq 发表于 2007-5-21 04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子程序运行得好好的,我几乎就是按照例子一句一句照抄过来的,可运行起来就是不行,(编译,链接都通过了)初学,受这种打击!!!!
zhaoyu2005 发表于 2007-5-21 08:00 | 显示全部楼层
看一下对应的汇编程序就知道了
没遇到过
zhugjbest 发表于 2007-5-21 10:04 | 显示全部楼层
你单步执行看看了
computer00 发表于 2007-5-21 10:14 | 显示全部楼层
在中断里面设置断点,然后单步看运行结果
古道热肠 发表于 2007-5-21 10:16 | 显示全部楼层
程序没问题
   你的程序没问题,下载到试验板测试也不会有问题,
   问题在遇到中断调试时,必须在中断子函数中加上断点,Main函数全速运行,就会看到P1端口的引脚电平发生变化。
   学好软件仿真,值得提倡。
寒雨飞扬 发表于 2007-5-21 11:28 | 显示全部楼层
本来就是这样的
全速仿真的时候是不会错的,你应该设置断点再运行就可以了,或者在运行中随机点击暂停,你就会发现每次的值不一样
wowow 发表于 2007-5-21 11:36 | 显示全部楼层
加个变量可能要好一些
51的IO一直没搞太明白,为了不出问题我一般设个全局变量,改变这个变量的值,再输出,不直接读输出PIN的值。
古道热肠 发表于 2007-5-21 13:07 | 显示全部楼层
用读-改-写指令就能完成。
mhq_11 发表于 2007-5-21 16:31 | 显示全部楼层
不能直接读完就写,注意符号.
不要把准双向口又入又出,另外应该是位反"!",不是"~"
设一个位变量作为映像.
P1_0IMG=!P1_0IMG;
P1_0=P1_0IMG;
MHQ_11 发表于 2007-5-21 16:42 | 显示全部楼层
9楼自己补充
更正一下
"~"位非,"!"逻辑非
lenglx 发表于 2007-5-21 16:52 | 显示全部楼层
菜单
veiw->periodic window update
你可以看到闪动了
 楼主| gaohq 发表于 2007-5-21 23:23 | 显示全部楼层
谢谢各位!
按11楼的试了一下,好了.对软件不熟啊.
zxq1234508 发表于 2007-5-22 17:09 | 显示全部楼层
veiw->periodic window update是什么作用?
