哪个老大知道用MCU调节白炽灯亮度?
12038|76
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能帮忙画出一个示意调节亮度的电路?
扬欣电子 发表于 2007-5-21 10:33 | 显示全部楼层
要通过可控硅。
要通过可控硅,MCU不能直接调节白炽灯。
古道热肠 发表于 2007-5-21 11:07 | 显示全部楼层
市场上有成品,浙江产
    曾见某宾馆客房用此装置,用PIC单片机作主控,搞开发的话,自已去研究吧!
老黄头 发表于 2007-5-21 11:08 | 显示全部楼层
回LZ
过零中断,启动定时器,定时器中断,IO输出,驱动光藕,驱动可控硅.
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 11:10 | 显示全部楼层
俺不能用成品
老黄头 发表于 2007-5-21 11:18 | 显示全部楼层
有问题
可控硅触发不同步,会频闪,
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 12:22 | 显示全部楼层
那应该怎么做呢?
频闪产生的详细原因是什么?
zhenglixin 发表于 2007-5-21 12:24 | 显示全部楼层
re:
感兴趣,搬根凳子来听听
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 12:27 | 显示全部楼层
如下图的电路可不可以?
白炽灯是电阻性质的,还需要过零检测吗?
如果电路可行,程序应该怎么控制呢?
检测到过零后,PWM怎么控制?
如果检测过零,就已经不需要PWM了把!直接控制半周期内的导通时间就可以调节了把?
gyt 发表于 2007-5-21 12:30 | 显示全部楼层
不难
可控硅控制灯光的电路网上不少,自己找一个合适的就行。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 12:39 | 显示全部楼层
5楼的图纸就我找到的……
要隔离,亮度稳定好象也不大容易啊……
古道热肠 发表于 2007-5-21 13:31 | 显示全部楼层
隔离要彻底,不然会出大事的
    LZ提供的图纸隔离要彻底,电流从正到负电流要形成回路,方能工作。
网上的东西鱼龙混杂、就看您是否有一双慧眼、去伪存真,为我所用。
   我还是建议你去买成品研究一下硬件,少走弯路,作硬件设计成本比软件成本高,硬件不好做哟!
dengm 发表于 2007-5-21 14:06 | 显示全部楼层
看 moc3041 的手册
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 15:01 | 显示全部楼层
moc3041好象是很久以前的型号了把?
好象很难买了啊!价格多少啊?
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 15:22 | 显示全部楼层
看完MOC3041的手册了
但没弄懂它如何控制可控硅的导通角?
如图,当MOC3041的PIN2输入触发脉冲后,则等待过零信号,发生过零后,后面的可控硅导通,是不是这样?
如果是这样,可控硅只能工作在开和关两种状态,也就是说,这不能实现调节工作电压从而达到调节灯光亮度的目的。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 15:44 | 显示全部楼层
坛子里没有人做过吗?
还是大家不屑谈如此‘低级’的东西?
monkey1980 发表于 2007-5-21 16:00 | 显示全部楼层
我正在做相关的东西
不能使用带过零检测的光藕,可以用MOC3020(TIL3020)驱动双向可控硅,然后需要一个过零同步信号输入单片机,采用四楼说的方法即可。过零同步可参考九楼电路图部分
 楼主| zeromicro 发表于 2007-5-21 16:32 | 显示全部楼层
过零检测好象不大好实现隔离啊……
huangqi412 发表于 2007-5-21 20:27 | 显示全部楼层
听课中
fushaobing 发表于 2007-5-21 22:32 | 显示全部楼层
建议
1,不能用MOC3041,MOC3041是在过零点导通,你用了的话就只有开灯和关灯,不可以调节亮度;
2,这个跟PWM是两码事,PWM是直流调压;这里是交流调压,通过改变可控硅的导通角,改变输出的电压(0v~220v);
