[开关电源] 开关电源 纹波
3139|16
 楼主| zengming123 发表于 2013-4-3 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用数字示波器测量输出为250伏的直流电源 该怎么样检测它的纹波?
jjjyufan 发表于 2013-4-3 15:50 | 显示全部楼层
示波器 打AC 档
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zengming123 + 1 很给力!
查看全部评分
elec921 发表于 2013-4-6 10:43 | 显示全部楼层
先分压吧
或者用高压探头
cjhk 发表于 2013-4-6 19:11 | 显示全部楼层
呵呵  楼上的高手发话了   照做就是  呵呵  顶一个
古董 发表于 2013-4-9 10:54 | 显示全部楼层
路过学习,
jimmywalk 发表于 2013-4-9 11:00 | 显示全部楼层
带宽设定到20M
10MHZ就不行吗?????………哈!  发表于 2013-5-20 13:54
yf2008bj 发表于 2013-4-9 13:12 | 显示全部楼层
示波器调AC档,
jjeemm77 发表于 2013-5-10 09:46 | 显示全部楼层
我是一只小小小鸟、想要飞!飞呀飞…………
garin223 发表于 2013-5-10 16:08 | 显示全部楼层
一般通过示波器交流耦合测量。可以准确的测量纹波频率和幅值。
long109tou 发表于 2013-5-10 21:43 | 显示全部楼层
把示波器调为交流测试档位,在测试纹波及噪音的时候,要把测试的示波器打在20MHz的频率下,并且示波的探头测试点要并联0.1uF陶瓷电容和47uF电解电容。测试条件是在正常的输入电压范围和温度范围。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2013-5-20 13:58 | 显示全部楼层
天呐!…开关电源频在100KHZ左右、还有40KHZ的。20MHZ?????摆显吗????二次谐波也不会到500KHZ呀!!!!!!
aeromoon 发表于 2013-5-20 14:10 | 显示全部楼层
天呐!…开关电源频在100KHZ左右、还有40KHZ的。20MHZ?????摆显吗????二次谐波也不会到500KHZ呀! ...
是带宽限制设置为20MHz以下,因为一般示波器带宽设置只有20MHz跟全带宽两种。
jjeemm77 发表于 2013-5-20 14:15 | 显示全部楼层
你那也是某一型号(示波器)而已!…
ansile 发表于 2013-5-20 14:25 | 显示全部楼层
把示波器调为交流测试档位,在测试纹波及噪音的时候,要把测试的示波器打在20MHz的频率下,并且示波的探头 ...
测试噪声的时候,应该是采用宽频,20MZH以上的吧
mmuuss586 发表于 2013-5-20 14:29 | 显示全部楼层
看开关电源厂家的资料。
有测试方法和要求的,但大致相同。
看看你的示波器输入多少V,我的是300V的。
ansile 发表于 2013-5-20 14:31 | 显示全部楼层
示波器的接地线,应该采用探头上接地环,也就是接地线要短
Daojia211 发表于 2013-5-20 20:54 | 显示全部楼层
学习下。
