74HC595驱动共阴数码管(静态显示)
9120|3
xxrrpp2000|  楼主 | 2007-5-22 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺的问题是:是不是需要在595输出级加一个限流电阻(100欧姆)?
因为我用Proteus仿真,发现如果不加限流电阻,数码管段位电流居然到了333mA-----不明白怎么回事?
然后加了100欧姆限流电阻,段电流就只有33.3mA;
加到220欧姆电阻时,段电流是15.6mA;
加到330欧姆电阻时,段电流是10.5mA;
以上全是在Proteus仿真环境下测得.
请高手指点.
maychang| | 2007-5-22 10:23 | 只看该作者
绝对需要加限流电阻
古道热肠| | 2007-5-22 10:29 | 只看该作者
数码管驱动电流能估算
   每个发光管的工作电压在2V左右,5V工作电压下,200欧的限流电阻,工作电流大概为(5-2)*1000/200 = 15mA.
  一般先工作电流在10-20mA就成。
xxrrpp2000|  楼主 | 2007-5-22 10:33 | 只看该作者
我的疑问
用Proteus仿真,如果不加限流电阻,数码管段位电流居然到了333mA,这是怎么回事?
595输出高电平,能输出这么大的电流吗?
Datasheet中描述大概只有20mA而已啊!
不过这么看来,限流电阻是必须要加的了。
