有什么好的12V转5V的片子吗?
5289|24
 楼主| zjf0000 发表于 2007-5-22 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HWM 发表于 2007-5-22 11:06 | 显示全部楼层
若是电源用7805
古道热肠 发表于 2007-5-22 11:09 | 显示全部楼层
三端线性稳压最经济,开关稳压效率高
gordenwen 发表于 2007-5-22 11:10 | 显示全部楼层
7805行不行啊
 楼主| zjf0000 发表于 2007-5-22 11:14 | 显示全部楼层
我用的是AS1117,现在烫的不行
dadodo 发表于 2007-5-22 11:53 | 显示全部楼层
多大电流啊
AS1117不行就换7805,还不行就加散热片、贴片的加大焊盘,再不行只能换开关电源了
后学 发表于 2007-5-22 13:00 | 显示全部楼层
huweiping 发表于 2007-5-22 13:32 | 显示全部楼层
用7805前面可以加电阻,再加一个散热片
aibxyz 发表于 2007-5-22 13:37 | 显示全部楼层
LM2596-5
DC-DC效率比7805高,当然成本也高了
对电源效率及功耗不大,7805或1117都好
gooalo 发表于 2007-5-25 01:30 | 显示全部楼层
7805可以吧
7805可以吧
gyt 发表于 2007-5-25 10:31 | 显示全部楼层
MAX
MAX的一些片子质量不错。就是可能价格贵一点。
 楼主| zjf0000 发表于 2007-5-25 10:37 | 显示全部楼层
7805散热大吗?
是不是需要加散热片?
古道热肠 发表于 2007-5-25 10:43 | 显示全部楼层
是否加散热片由你的工作电流
  12V降5V,压差不算大,工作电流在500mA以下时,估计问题不大,设计时最好整个散热器位置打替补,有益无害的东西多整点到电路板上,心里会踏实许多。
lixun00 发表于 2007-5-25 12:21 | 显示全部楼层
7805用12v温度高的不行,效率太低,建议最好不要用。
ocon 发表于 2007-5-25 12:31 | 显示全部楼层
MC34063,彻底解决发热的问题。
但噪音大一点,开关电源的通病,如果你的负载中有音频或其他敏感电路,只能用线性稳压了。
foragain 发表于 2007-5-25 13:41 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2007-5-25 14:24 | 显示全部楼层
TL497也行
  电流小于500mA
ocon 发表于 2007-5-26 15:17 | 显示全部楼层
还有个解决方案,先PWM降压再LDO稳压:
MC34063+AS1117=高效率+低噪声+较低的成本
jinling14 发表于 2007-5-26 20:28 | 显示全部楼层
7805不能扛那么大的,稳压管只能扛+3V左右
gushisheng 发表于 2007-5-27 11:55 | 显示全部楼层
CW34063
用CW34063这是一款很好用的芯片
