pcb大侠给点建议
2734|15
 楼主| qingzz11 发表于 2013-4-3 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,帮帮忙,我是新手,对pcb感兴趣,我想知道是学习protel99se好还是altium designer好啊,哪个应用最普遍?有经验的人给点建议,谢谢了。。。。。
dirtwillfly 发表于 2013-4-3 19:52 | 显示全部楼层
用的人都很多的
墨如风0205 发表于 2013-4-3 20:47 | 显示全部楼层
画PCB的话,还是protel多一些吧
cuizb2583 发表于 2013-4-3 21:48 | 显示全部楼层
建议用protel
NE5532 发表于 2013-4-4 08:05 | 显示全部楼层
本质上都一样,只是个工具罢了,就像Word,如果新学,可以考虑AD,因为99在Win7下使用有问题,而WinXP正在逐渐消失。
442338922 发表于 2013-4-4 08:23 | 显示全部楼层
刚进来  哈哈
brace1108 发表于 2013-4-4 12:38 | 显示全部楼层
用AD吧,比99好用多了
dong_abc 发表于 2013-4-4 17:02 | 显示全部楼层
果断AD/PADS/CANDENCE......
rgh111 发表于 2013-4-4 21:17 | 显示全部楼层
软件只是工具,而且道理是相通的.如果没有学过的话,捡一种手边有的现成的先学着,等你用多了以后,你可能几种都会用一下.因为有些时候跟别人交换文件,你就要用到别的工具.
 楼主| qingzz11 发表于 2013-4-13 15:00 | 显示全部楼层
用的人都很多的
哦,呵呵,我还是先学protel吧。
 楼主| qingzz11 发表于 2013-4-13 15:01 | 显示全部楼层
画PCB的话,还是protel多一些吧
嗯,那我还是先学protel了。
 楼主| qingzz11 发表于 2013-4-13 15:03 | 显示全部楼层
本质上都一样,只是个工具罢了,就像Word,如果新学,可以考虑AD,因为99在Win7下使用有问题,而WinXP正在 ...
AD应用的广泛吗?如果学会了protel,再去用AD或者altium designer会不会就容易些?
 楼主| qingzz11 发表于 2013-4-13 15:05 | 显示全部楼层
软件只是工具,而且道理是相通的.如果没有学过的话,捡一种手边有的现成的先学着,等你用多了以后,你可能几种 ...
嗯,呵呵,谢了。。
dxb_dxb 发表于 2013-4-13 16:54 | 显示全部楼层
还是AD好一些,protel不兼容,XP马上要退出了
cjseng 发表于 2013-4-15 01:03 | 显示全部楼层
AD应用的广泛吗?如果学会了protel,再去用AD或者altium designer会不会就容易些? ...
会容易得多,很多快捷键命令都是一样的,但是你会发现用AD比protel方便多了。
28182900 发表于 2013-4-18 19:15 | 显示全部楼层
protel99se还是altium designer在我看来都没什么区别
ad并没有很大的提升
