PCB布线原则(一)
5942|42
 楼主| feihong777 发表于 2013-4-3 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
连线精简原则
  连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。
安全载流原则
  铜线的宽度应以自己所能承载的电流为基础进行设计,铜线的载流能力取决于以下因素:线宽、线厚(铜铂厚度)、允许温升等,下表给出了铜导线的宽度和导线面积以及导电电流的关系(军品标准),可以根据这个基本的关系对导线宽度进行适当的考虑。
印制导线最大允许工作电流(导线厚50um,允许温升10℃)
导线宽度(Mil)
导线电流(A)
1.2
20
1.3
25
1.7
30
1.9
50
2.6
75
3.5
100
4.2
200
7.0
250
8.3
  相关的计算公式为:
I=KT0.44A0.75
其中:K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
T为最大温升,单位为℃;
A为覆铜线的截面积,单位为mil(不是mm,注意);
I为允许的最大电流,单位是A
电磁抗干扰原则
  电磁抗干扰原则涉及的知识点比较多,例如铜膜线的拐弯处应为圆角或斜角(因为高频时直角或者尖角的拐弯会影响电气性能)双面板两面的导线应互相垂直、斜交或者弯曲走线,尽量避免平行走线,减小寄生耦合等。
  一、通常一个电子系统中有各种不同的地线,如数字地、逻辑地、系统地、机壳地等,地线的设计原则如下:
  1、  正确的单点和多点接地
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHZ,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHZ时,如果采用一点接地,其地线的长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
  2、  数字地与模拟地分开
若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应尽量使它们分开。一般数字电路的抗干扰能力比较强,例如TTL电路的噪声容限为0.4~0.6V,CMOS电路的噪声容限为电源电压的0.3~0.45倍,而模拟电路只要有很小的噪声就足以使其工作不正常,所以这两类电路应该分开布局布线。
  3、  接地线应尽量
若接地线用很细的线条,则接地电位会随电流的变化而变化,使抗噪性能降低。因此应将地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm以上。
  4、  接地线构成闭环路
只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成环路大多能提高抗噪声能力。因为环形地线可以减小接地电阻,从而减小接地电位差。
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-3 22:39 | 显示全部楼层
感谢参加活动啊
RaiseCom 发表于 2013-4-3 23:11 | 显示全部楼层
感谢参加活动啊
活动挺火啊
a1995 发表于 2013-4-3 23:15 | 显示全部楼层
不错...
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-3 23:34 | 显示全部楼层
不错...
欢迎常来啊
a1995 发表于 2013-4-4 10:40 | 显示全部楼层
欢迎常来啊
一定一定...呵呵!
forgot 发表于 2013-4-4 10:43 | 显示全部楼层
cuizb2583 发表于 2013-4-4 18:53 | 显示全部楼层
不错,支持一下
啸风6636 发表于 2013-4-4 22:21 | 显示全部楼层
非常不错
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-5 21:57 | 显示全部楼层
非常不错
头像很酷啊
啸风6636 发表于 2013-4-6 21:39 | 显示全部楼层
头像很酷啊
:) 谢谢  版主的图像也不错噢
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-6 22:46 | 显示全部楼层
谢谢  版主的图像也不错噢
是本人么??
qingniao966 发表于 2013-4-6 23:07 | 显示全部楼层
是本人么??
不知道呢
啸风6636 发表于 2013-4-7 08:30 | 显示全部楼层
是本人么??
看着像不?版主
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-7 23:41 | 显示全部楼层
看着像不?版主
像啊,太酷了
啸风6636 发表于 2013-4-8 10:20 | 显示全部楼层
像啊,太酷了
  就是啸风自己的
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-8 15:59 | 显示全部楼层
就是啸风自己的
太帅了。冷酷
啸风6636 发表于 2013-4-8 17:06 | 显示全部楼层
太帅了。冷酷
看得出来这是在哪不? 版主
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-8 22:33 | 显示全部楼层
网吧?
看得出来这是在哪不? 版主
网吧么??
