差分走线有何优势 强烈推荐
2193|2
 楼主| flycat2008 发表于 2008-7-30 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为差分信号?通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。
  差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
       a.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。
  b.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
  c.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。
本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/
jerrymiao 发表于 2008-7-30 14:57 | 显示全部楼层
学习了
不错,我想问的是RS485是差分方式吗?它的最远距离有人说可以到10KM以上,可能吗?理论值才有3000M啊
McuPlayer 发表于 2008-7-30 18:13 | 显示全部楼层
485是差分,所以比232跑的远
