程序代码比单片机内部ROM大了,怎么办?
5736|19
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-23 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以把程序下在到外部ROM里面?但是单片机启动的时候怎么调用呢?
Airwill 发表于 2007-5-23 16:50 | 显示全部楼层
哈哈
1. 换大rom 的片子
2. 代码优化(指针和循环往往会出奇制胜)
3. 外挂 rom 可是不好的选择(大多片子也不支持)
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-23 16:50 | 显示全部楼层
自己顶一下先!
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-23 17:06 | 显示全部楼层
回2楼
大ROM的单片机有那些啊,我估计我这各程序代码由几十K吧,如果要从外部调用的话是不是要具有BOOTLOADER功能的芯片?
后学 发表于 2007-5-23 17:57 | 显示全部楼层
ww4u 发表于 2007-5-23 19:18 | 显示全部楼层
同意
利用EA可以选择程序启动方式为低时读外部ROM,为高时读内部ROM
winhiwang 发表于 2007-5-23 19:48 | 显示全部楼层
你用的是什么单片机呀
  大多少,压缩一下程序,多做些子程序什么的
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-24 07:56 | 显示全部楼层
用的是AT89S2的内部ROM8K,用keil编译后
Program Size: data=60.6 xdata=759 code=17594
想请教一下,keil 里怎么看编译后的代码有多长?
另外,5楼说的利用EA,那程序代码要不 要做特殊处理?直接把程序烧录到外部ROM就可以了?
后学 发表于 2007-5-24 08:01 | 显示全部楼层
code=17594
直接把程序烧录到外部ROM就可以了
fsaok 发表于 2007-5-24 08:40 | 显示全部楼层
换89C55就可以了
救火车 发表于 2007-5-24 08:55 | 显示全部楼层
AT89C55WD
hqgboy 发表于 2007-5-24 10:43 | 显示全部楼层
stc89c516 64k w78e516 64k
atmega128 128k
lpc2138 512k
mc9s08aw60 60k
conwh 发表于 2007-5-24 10:48 | 显示全部楼层
因为是单片机能不加外片的就不加
孤独泪 发表于 2007-5-24 10:57 | 显示全部楼层
还可以选择优化方式9
应该可以为你节省很多空间,
综合比较方法如下:
1:编译器优化方法选择
2:程序精简
3:选择片内rom较大的cpu,原则兼容,成本变化不大。
4:外部扩展rom.
5: 实在没办法了,改cpu,能够扩展更大的rom。
6: 在实在没办法,程序还是太大了,别找理由了,不就是想把项目XX吗?
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-24 13:30 | 显示全部楼层
外部扩展ROM有没有特殊的要求?只要把程序烧进去就可以了?
还有就是keil里编译了的代码长度怎么看?还是计算?
古道热肠 发表于 2007-5-24 13:35 | 显示全部楼层
Keil环境代码长度能看到
  如楼上朋友的结果Program Size: data=60.6 xdata=759 code=17594
  代码长度为17594Byte,17K多一点,记住8K长度最大8192 32K最大32768
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-24 15:37 | 显示全部楼层
多谢古道热肠
明白怎么看代码长度了,嘿嘿。。。。
yinjunlei 发表于 2007-5-24 15:56 | 显示全部楼层
C8051F120 ROM 120K
孤独泪 发表于 2007-5-24 16:16 | 显示全部楼层
还有老兄不仅是ROM不够
Program Size: data=60.6 xdata=759 code=17594。
89c52本人记得片内没有xdata,就是有肯定没有759。只有128字节data.
你这个程序可以选有sm8958或者stc8958接近。
资源分别为sm8958, 256data  1024-256 xdata, 32768flash(rom).
          stc8958,256data  1024xdata,      32768-2048 flash(rom).
还有写程序时尽量用data。
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-24 16:59 | 显示全部楼层
可以把程序下载到外部ROM吗?
多谢孤独泪的提醒,不过我在外部扩展了RAM了的,不怕XDATA不够。
现在我想知道的是可不可以把程序全部烧录到外部ROM里吗?那样的话硬件上要不要特殊设计?51系列的单片机有没有这种功能?DSP好象有这功能
BOOTLOADER?)
