dsp能不能直接把程序加载到内部的rom中呢
2203|14
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-4-4 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp能不能直接把程序加载到内部的rom中呢?可能会运行速度更快点
wsjc1999 发表于 2013-4-5 17:20 | 显示全部楼层
运行时不可能自动将数据写入ROM,只能是内部SRAM。
jxmzzr 发表于 2013-5-15 09:25 | 显示全部楼层
单片机的程序则是固化在flash中,cpu运行时直接从flash中读取程序,从RAM中读取数据
五谷道场 发表于 2013-6-17 19:04 | 显示全部楼层
rom指的是Read Only Memory,只读介质,一般程序运行的时候,是不可以进行写操作的,都是从ROM中读取到RAM中运行,这样运行速度比较快。
ROM中的程序是通过烧录程序烧录进去的。ROM中的程序断电后还是存在的,RAM中的程序断电后就没了。
zhangmangui 发表于 2013-6-17 19:20 | 显示全部楼层
关于这个问题  我觉得你应该很熟悉了吧  结贴  哈哈
只能加载到RAM中运行的
wowow 发表于 2013-6-17 19:22 | 显示全部楼层
记得有个文档提到可以向TI提交固件,生产时帮你烧进去。当然前提是你有有很大的订量。
i1mcu 发表于 2013-6-17 19:44 | 显示全部楼层
会掉电丢失的!
i1mcu 发表于 2013-6-17 19:45 | 显示全部楼层
程序运行就是在内部ram的!
huangfeng33 发表于 2013-6-18 16:47 | 显示全部楼层
不能把程序加载到片上ROM, 但可以把程序加载到片上RAM (RAM是可读写的), 这样运行速度比放在片外运行快.
tianli1980 发表于 2013-6-18 16:50 | 显示全部楼层
不可以,内部rom中存放的是固件程序,不可以修改。
zhangmangui 发表于 2013-6-18 16:52 | 显示全部楼层
是的   rom运行时应该是不可修改的
dull_man 发表于 2013-6-21 23:22 | 显示全部楼层
楼主所说的运行更快,是指从内部rom往ram里搬,比flash往ram里搬快么,毕竟代码不是在rom里执行的。。。
51xlf 发表于 2013-6-22 23:22 | 显示全部楼层
修改cmd 是不是能够办到呢?
zhouwei0823 发表于 2013-6-22 23:58 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问!
huangfeng33 发表于 2013-7-13 22:16 | 显示全部楼层
ROM是Read Only Memory, 不能直接把程序加载到ROM
个人签名:好好学习,天天向上!
519
