单片机串口通信?
2521|13
 楼主| liub_2014 发表于 2013-4-4 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下, 单片机之间通信时, 能直接把TXD RXD 交叉相连吗?
 楼主| liub_2014 发表于 2013-4-4 19:33 | 显示全部楼层
自己先顶一下
MrWang_ 发表于 2013-4-4 19:37 | 显示全部楼层
在距离不长的情况下,是可以的...
rgh111 发表于 2013-4-4 20:34 | 显示全部楼层
可以,两边都是TTL电平,要把两边的地线接在一起哦
lirunze 发表于 2013-4-4 21:30 | 显示全部楼层
楼主是说的自发自收吗?是可以的啊!
andyding 发表于 2013-4-5 16:06 | 显示全部楼层
单片机间是可以的,距离不要太长
ZOUWEN1 发表于 2013-4-5 18:22 | 显示全部楼层
单片机之间通信时, 能直接把TXD RXD 交叉相连,问题是你的连线的距离有多远。在板内的内部是没有问题的。
 楼主| liub_2014 发表于 2013-4-5 19:37 | 显示全部楼层
单片机之间通信时, 能直接把TXD RXD 交叉相连,问题是你的连线的距离有多远。在板内的内部是没有问题的 ...
50厘米左右
那么对于不同的距离应该怎样选择通信方式
Ryanhsiung 发表于 2013-4-5 19:54 | 显示全部楼层
50厘米可以!
ZOUWEN1 发表于 2013-4-6 12:38 | 显示全部楼层
在1.5米内看设备最后工作的环境,没有成本压力的情况下,可以考虑使用232方案,提高可靠性。如果是工作在RF环境下,还需要信号线屏蔽。大于1.5米,考虑用422方案,最高理伦上可达2000米。
zhaofy521 发表于 2013-4-7 12:58 | 显示全部楼层
dxb_dxb 发表于 2013-4-7 13:05 | 显示全部楼层
可以的,不过有限制
kan_cb 发表于 2013-4-7 16:09 | 显示全部楼层
可以的,单片机可以互联,不过距离有限制,易受影响
