[DCDC]
4~40v输入3.3v输出电源求教
3481|19
本人想选一个电源芯片,输入电压范围要宽一点,因为源端到器件的线缆比较长,所以担心压降。
输出电压最好能在 DC 4~40V 之间
输出固定为:3.3V或者5V
国产芯片不与考虑,最好是NS、ASM、AD、Ti这一类的电源芯片。当然价格也是很重要的问题.
AD和TI的芯片普遍偏贵,虽然选择很多,但是价格也很高。一不小心就到十几块钱一颗了
已经参考过得芯片有LM3100 但是这个得输入电压最多到36V,稍微有点不够。希望有好心人能够给个参考芯片,小弟不盛感激
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-5 10:58 | 只看该作者
怎么都无人问津呢。。。。。。
学习_成长| | 2013-4-11 01:25 | 只看该作者
如果对电流要求在2A内,MPQ4560-AEC1 可以满足
jjjyufan| | 2013-4-11 08:39 | 只看该作者
jjjyufan| | 2013-4-11 08:41 | 只看该作者
其实价格问题,还在于你定的输入电压范围
不知道你说的线缆较长 担心压降 到底是个什么情况
aeromoon| | 2013-4-11 09:41 | 只看该作者
其实像楼主说的那些厂家,去官网按你自己的要求搜一搜就出来了,TI的还有像4楼给出的电路,输入你的要求,用WEBENCH® Designer设计输出一下,你就看到符合你要求的芯片了,自己按需选择一个就可以了。
lyjian| | 2013-4-11 12:57 | 只看该作者
EUP3455或EUP3453
$0.3左右一片,要的话我卖给你。
页面提取自- EUP3453 ver1.3.pdf (89.05 KB)
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-11 14:28 | 只看该作者
lyjian 发表于 2013-4-11 12:57
EUP3455或EUP3453
$0.3左右一片,要的话我卖给你。
谢谢您的手册,我需要再参考一下。
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-11 14:30 | 只看该作者
aeromoon 发表于 2013-4-11 09:41
其实像楼主说的那些厂家,去官网按你自己的要求搜一搜就出来了,TI的还有像4楼给出的电路,输入你的要求, ...
这些厂商都有在线设计的辅助工具,但是还是有很多细节不能帮我考虑到,所以在这里请教有经验的大侠,应该会更好点。
谢谢您的回复
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-11 14:33 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-11 08:41
其实价格问题,还在于你定的输入电压范围
不知道你说的线缆较长 担心压降 到底是个什么情况  ...
刚才看到了您发的LNK304的参考电路,深受启发。太感谢您了
我想得是利用DC 36V供电,但是电源和用电器之间的距离可能会超过500m ,所以担心线路上的电压损耗太大,没有电源设计的经验,所以在这里请教大侠们。
谢谢您!
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-11 14:38 | 只看该作者
谢谢您!
这个芯片的输入电压范围确实不错,但是不知道价格怎么样。 我再淘宝和阿里巴巴上都没有找到有卖的
liusensen| | 2013-4-11 14:49 | 只看该作者
smartdog_1 发表于 2013-4-11 14:38
谢谢您!
这个芯片的输入电压范围确实不错,但是不知道价格怎么样。 我再淘宝和阿里巴巴上都没有找到有 ...
这个芯片可能卖的还不怎么多
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-11 17:51 | 只看该作者
liusensen 发表于 2013-4-11 14:49
这个芯片可能卖的还不怎么多
您知道价格吗?给个参考也行哦
jjjyufan| | 2013-4-12 09:19 | 只看该作者
我想得是利用DC 36V供电,但是电源和用电器之 ...
500米 你就该考虑就近取电了 或者电池或者太阳能 用线缆 不靠谱了
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-12 10:15 | 只看该作者
那24V或者36V一般能传输多远?
jjeemm77| | 2013-4-12 10:39 | 只看该作者
不想过多考滤问题!………喂!说你啦!
jjjyufan| | 2013-4-12 13:29 | 只看该作者
参考 根据你的电流 导线面积
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-13 10:14 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-12 13:29
参考 根据你的电流 导线面积
谢谢您,这样总算有个理论参考了。
smartdog_1|  楼主 | 2013-4-13 10:18 | 只看该作者
怎么结贴呢?我点击“结贴给分”结果报告“分数未分配或者分配错误” ?
jjjyufan| | 2013-4-15 08:42 | 只看该作者
你给 哪个ID 分数多少就写多少,然后点击“结贴给分
