[AVR单片机] AVR下载时提示进入编程错误的问题如何解决呢
1676|9
 楼主| ai_dian_zi 发表于 2013-4-5 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR下载时提示进入编程错误的问题如何解决呢?板子和下载器都是新的,是不是需要的软件没有齐全呢
airwill 发表于 2013-4-7 13:57 | 显示全部楼层
有很多可能.
主要是引脚连接问题, 熔丝位设置问题.
而后者引起的问题比较多, 要好好设置一下
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-4-7 22:45 | 显示全部楼层
找一个其它编程器  连上你的板子  看看能不能用   其次   找一块板子  连上你的编程器  看看能不能用  排除硬件问题  在确定软件问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ai_dian_zi + 1 赞一个!
查看全部评分
sjsy 发表于 2013-4-9 18:36 | 显示全部楼层
应该是用JTag重新设置一下熔丝位吧
qin552011373 发表于 2013-4-9 20:58 | 显示全部楼层
应该是用JTag重新设置一下熔丝位吧
他现在估计都没连上  别说jtag了
 楼主| ai_dian_zi 发表于 2013-4-12 16:10 | 显示全部楼层
谢谢大家,我再试试
qin552011373 发表于 2013-4-13 16:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,我再试试
成了来这里分享心得啊
fp123123 发表于 2013-4-13 23:04 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2013-4-14 11:12 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-519016-1-1.html
很不错  建议去看看
 楼主| ai_dian_zi 发表于 2013-4-17 20:07 | 显示全部楼层
换了芯片后正常了,估计是芯片锁死了,谢谢大家
