从A/D输入到单片机的数据怎么转化
3049|11
 楼主| 木易洋 发表于 2008-8-1 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从A/D输出的数据是16位的,输入到单片机之后怎么转化能用液晶或数码管显示
农民讲习所 发表于 2008-8-1 09:22 | 显示全部楼层
标准做法:先转为ASCII格式的字符串
computer00 发表于 2008-8-1 09:39 | 显示全部楼层
先根据参考电压计算出ADC结果实际表示多少电压,然后再显
我的做法是: 电压值(mV)= ADC结果*参考电压*1000/ADC最大值
然后再将这个整数转化为一位位(对10取余把每位求出来)送到LCD显示。这样显示的单位为mV,如果要以V显示,则将小数点定在倒数第三位。
 楼主| 木易洋 发表于 2008-8-1 09:45 | 显示全部楼层
不要乘以1000不就表示V了
不要乘以1000不就表示V了,输入的数据只有前12位有效,后4位补0,那最大值应该算多少啊?4096吗
computer00 发表于 2008-8-1 10:20 | 显示全部楼层
乘不乘1000,看你精度要求了。
既然是后面补0,那就直接拿来用,最大值为65536。
 楼主| 木易洋 发表于 2008-8-1 10:24 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢啦,需要用到查表法吗???
我们老师说可以用查表法来显示数据
computer00 发表于 2008-8-1 10:29 | 显示全部楼层
是线性的数据,不用查表,直接计算即可。
qlqwl 发表于 2008-8-1 10:29 | 显示全部楼层
查不查表是显示的问题,跟AD转换无关
 楼主| 木易洋 发表于 2008-8-1 11:22 | 显示全部楼层
是非线性数据,老师说要一个一个测出来做成一个表
computer00 发表于 2008-8-1 11:25 | 显示全部楼层
那就不用换算成电压了,直接根据ADC结果查表。
建立一张4K的表,够你受的。
通常用半查表加线性插值法。
 楼主| 木易洋 发表于 2008-8-1 15:12 | 显示全部楼层
这个也还是要啊
要求要显示电压,还要显示A/D的模拟量,因为模拟量是非线性的,所以要事先一个一个测出来,再制成表,用查表法来显示对应的模拟量。
查表法是不是很复杂啊,没做过都不懂
gyt 发表于 2008-8-1 18:38 | 显示全部楼层
查表是最简单的方法
就是占用资源比较多
