多路复用器的选择(附有图),恳请大哥大姐指导!
4264|9
 楼主| passive1 发表于 2007-1-24 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  两路模拟信号,经多路复用器分时给AD转换,这个复用器我该如何选择?
恳请各位指导,小弟感激不尽
awey 发表于 2007-1-24 19:22 | 显示全部楼层
模拟开关不行吗?
 楼主| passive1 发表于 2007-1-24 21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上
引力透镜 发表于 2007-1-25 09:38 | 显示全部楼层
4053
4053应该就行吧!!你试试!!
 楼主| passive1 发表于 2007-1-25 13:10 | 显示全部楼层
引力透镜 发表于 2007-1-27 19:01 | 显示全部楼层
感觉
不客气.因为我最近在弄这个东西和你这个差不多!!
其实感觉不加模拟开关都行啊 AD本来就是通道轮流采集的嘛!
 楼主| passive1 发表于 2007-1-28 08:09 | 显示全部楼层
谢谢了,但是本身芯片内部的AD通道数不够
此处的AD是S3C2410内部的AD,触摸屏用去2个,因此可用的通道数是6个,而我需要7个啊,必须用模拟开关了
pigjiang 发表于 2007-1-28 09:43 | 显示全部楼层
模拟开关导通电阻有点大,如果你的AD输入阻抗足够的话
就好,如果不够还得加运放跟随:)
iC921 发表于 2007-1-28 16:19 | 显示全部楼层
一般的AD都可以接受一定的输入电阻的
ljs119 发表于 2007-1-30 16:31 | 显示全部楼层
模拟开关
找个Ron 10欧左右的SPDT就搞定了.......
