关于S25FL016 写数据的问题
2708|7
又一歪歪|  楼主 | 2008-8-1 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FALSH 芯片是不是只能先擦除才能写数据,而且只能擦除整个扇区,
当我想只写一个或几个字节数据时,这样先前存的其它数据都会被擦除掉,好像只能先把数据保存到另外的区间,但这样由于一个扇区有64Kbyte,如果保存到RAM中,需要的容量太大,我用的单片机只有1k的RAM,如果保存到另外的扇区,这样就需要擦除两个扇区、读两个扇区、写两个扇区的时间,需要时间就会很长,请问哪位大侠知道怎么处理,才最方便省时。
lyjian| | 2008-8-1 18:24 | 只看该作者
FALSH芯片就是这种特性
要么你就换小扇区的FALSH芯片要么就换EEPROM芯片
S25FL016本来就不适合用来存放需要频繁更改的数据
gyt| | 2008-8-1 18:32 | 只看该作者
还是用eeprom吧
又一歪歪|  楼主 | 2008-8-1 21:18 | 只看该作者
回LYJIAN
lyjian:
上次谢谢你了,按照你的方法,在5V系统上用3V的S25FL016,我已经成功用上了,但现在又遇到了上面的问题,要找其它芯片的话,时间上已经来不急了,有没有其它的办法,这个芯片是否能按页擦除。
NE5532| | 2008-8-1 21:26 | 只看该作者
这个是串行FLASH,与一般的FLASH不同
擦除以页面为单位,写入可以以位为单位。LZ好好消化一下DATASHEET
又一歪歪|  楼主 | 2008-8-1 22:03 | 只看该作者
回楼上
楼上,请问一下你用过S25FL016,或者其系列芯片没,如果你知道怎么样页擦除,请教我一下,不胜感激。
DATASHEET里没有提到页擦除命令,只有扇区擦除和整个芯片擦除。
lyjian| | 2008-8-2 15:25 | 只看该作者
你可以换其他支持Page Erase的芯片
如Atmel的45DB161
St的25PE16
等等
NE5532| | 2008-8-2 16:56 | 只看该作者
应该说我没描述清楚,擦除的单位是Sector
