关于模拟multiplexer串扰的问题,请高手指点!
4426|7
 楼主| BERGER008 发表于 2007-1-24 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电压采集电路大致是:
0~5V(四路) -- 1M电阻//104电容 -- multiplexer -- OP07 -- AD;
multiplexer 选用的是ADG409;结果发现通道间串扰很大,请教高手这串扰该如何消除?
awey 发表于 2007-1-24 19:24 | 显示全部楼层
1M电阻太大了
berger008 发表于 2007-1-25 08:48 | 显示全部楼层
是的
是的,减小这个电阻是可以削弱串扰。但还有其它方法没?
mohanwei 发表于 2007-1-25 10:42 | 显示全部楼层
单点接地
 楼主| BERGER008 发表于 2007-1-25 11:36 | 显示全部楼层
电阻负端接地后是稳定了些,但串扰仍在
wahahacat 发表于 2007-1-25 13:04 | 显示全部楼层
走线互相干扰.
可以实验验证.
awey 发表于 2007-1-25 19:31 | 显示全部楼层
还有一个方法是将没选通的那路信号用模拟开关短路掉
野渡横舟 发表于 2007-1-25 22:40 | 显示全部楼层
关注中……
我在用multiplexer+AD7712做多通道热电偶温度采集的时候也遇到同样的问题,一直都没有解决。但感觉用集成的MUX+AD芯片好像没问题,像AD7793/94。
