【活动贴】信号完整性:特性阻抗
1777|1
qingniao966|  楼主 | 2013-4-5 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号传输线上传播时,信号感受到的瞬态阻抗与单位长度电容和材料的介电常数有关,可表示为:。如果PCB上线条的厚度和宽度不变,并且走线和返回平面间距离不变,那么信号感受到的瞬态阻抗就不变,传输线是均匀的。对于均匀传输线,恒定的瞬态阻抗说明了传输线的特性,称为特性阻抗。
如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
一个很重要的特性阻抗就是自由空间的特性阻抗,也叫自由空间的波阻抗,在EMC中非常重要。自由空间特性阻抗为
对于常见的FR4板材的PCB板上, 特性阻抗的典型结构如图所示。对于微带线,线宽W是介质厚度h的2倍。对于带状线,线条两侧介质总厚度b是线宽W的两倍。
图1
FR4板材的PCB板上, 特性阻抗传输线另一个特性是:
单位长度电容=3.3pF/in
单位长度电容=8.3nH/in
图2
了解这些特殊的特性阻抗,对于设计电路板有一定的参考意义,能让我们在制作电路前有个直觉的认识。
精确地特性阻抗计算需要用场求解器。推荐用Polar Instruments的SI9000软件大名鼎鼎,绝对精品
GoldSunMonkey| | 2013-4-5 23:16 | 只看该作者
感谢分享,参加活动啊
