求助:为什么我板子一上电,串口总是向电脑发数据呢?谢谢
3252|8
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-28 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
//-------------------------------------头文件--------------------------------------
#include <reg52.h>
#include
#include <intrins.h>
//********定义引脚*************************************
sbit   P33      =    P3^3;    //喂狗
//**************定义变量*************************************************
int WDogZdJs;   //喂狗中断计数
void delay()
    int i,j;
    for(i=0;i<100;i++)
           for(j=0;j<10;j++)
void timer0(void) interrupt 1   //喂狗中断程序
  TH0 = (65536-5000)/256;     //重载计数初值 每 5 ms 中断一次
  TL0 = (65536-5000)%256;     //这是手动装置,如果 T0 为模式 1 的话,必须要手动装入
                              //如果如果 T0 为模式 2 的话,只要初始化了,
                              //则在这里可以不要 TH0 = (65536-5000)/256; TL0 = (65536-5000)%256;
  WDogZdJs ++;
  if ( WDogZdJs >= 10 )
       P33 =! P33;  //不停喂狗
       WDogZdJs = 0;
void main()
     delay();
    // P0 = 0xff;
  // P1 = 0xff;
  // P2 = 0xff;
  // P3 = 0xff;
  // P33 =! P33;
   EA = 1 ;                    //允许中断
   ET0 = 1;                    //T/C0 开中断(定时器0/计数器0)
   TMOD=0x11;                  //定时器1模式1  定时器0模式1
   //------------------------------处理中断喂狗------------------------------------
   TH0 = (65536-1000)/256;     //预置计数初值,每 5 ms 中断一次
   TL0 = (65536-1000)%256;
   TR0 = 1;                    //启动定时器0/计数器0
   while(1)
是不是因为我的板子焊接的是母口?
谢谢!
gyt 发表于 2007-5-28 10:12 | 显示全部楼层
别理它
上电时发生的东东,别理它就是了。
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-28 10:45 | 显示全部楼层
是这样啊,不停的发啊
1:
如果我首先把串口调试软件打开,然后在给板子上电,则
板子会向电脑发几十个乱码
2:
然后先上电,然后再把串口调试软件打开,则板子不停的向电脑发数据啊?
lucidmask 发表于 2007-5-28 10:55 | 显示全部楼层
不会是线反了吧?
你的图,要用直通线连电脑,
孤独泪 发表于 2007-5-28 11:03 | 显示全部楼层
随机状态
   EA = 1 ;                    //允许中断
我建议把ES=0,加进去。还有设置的顺序不要想什么样就什么样,可能不会有问题,看起来也不爽。给你个参考
SCON=x;
TMOD=x;
PCON=x;
IP=x;
TH0=x;
TL0=x;
TH1=x;
TL1=x;
TR0=x;
TR1=x;
IT1=x;
EX0=x;
EX1=x;
ET0=x;
ET1=x;
ES=x;
EA=1;
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-28 11:33 | 显示全部楼层
lucidmask 大哥,您说的是什么意思啊?谢谢!
不会是线反了吧?
你的图,要用直通线连电脑,
什么意思啊?
请详细说说,好吗?
谢谢!
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-28 14:03 | 显示全部楼层
我直接接也不行啊!
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-28 15:01 | 显示全部楼层
帮帮我哦,谢谢!
conwh 发表于 2007-5-28 16:31 | 显示全部楼层
没有认真看复帖
