单片机口的问题
2565|7
 楼主| nt星空 发表于 2007-5-28 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机AT89S52的问题:p1.4口因为担心驱动后面的电路能力不够所以加了个4.7k的上拉电阻不幸烧了单片机。是不是4.7k太小使p1口的输入电流太大?该口的最大允许输入电流是多少?
gyt 发表于 2007-5-28 10:09 | 显示全部楼层
不会
一个4.7k的电阻是不会烧口的。
一般是哪里短路之类。
conwh 发表于 2007-5-28 10:15 | 显示全部楼层
肯定是别的电路引起的
 楼主| nt星空 发表于 2007-5-28 10:38 | 显示全部楼层
回gyt与conwh谢谢我在查查看
回gyt与conwh谢谢我在查查看。郁闷啊。一片好几块钱啊坏了两个哦。
conwh 发表于 2007-5-28 12:14 | 显示全部楼层
你用表量一下
huweiping 发表于 2007-5-28 13:42 | 显示全部楼层
那就先查验好电路再上MCU了
gyt 发表于 2007-5-28 20:48 | 显示全部楼层
对对
一定要先查好线路,否则接上一块烧一块
dai_weis 发表于 2007-5-29 08:50 | 显示全部楼层
检查你的电源部分,一般的MCU即使IO对VCC或者GND
短路也不会很快烧毁,只是非常的热,及时断电就行,但是如果电压过高可能很快就坏了
