51单片机驱动不了ULN2803,怎么办?急求解
13021|20
 楼主| heshunyi 发表于 2007-5-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟系菜鸟一只,请教高手,帮帮忙……
我用ULN2803做的实验
实验情况:ULN2803的9脚接地,10脚接+12V,1脚接单片机IO口并通过270欧姆的上拉电阻接+5V电压来提高单片机的驱动能力,18脚经过1K欧姆的上拉电阻接+12V。
实验数据:ULN2803的1脚有很好的波形,Vmax=4.12V、Vmin=320mV。按道理这样的信号驱动ULN2803是应该没什么问题的,但是测得输出端18脚并没有输出信号。
怎么回事啊?
请各位高人指点迷津,小弟不甚感激。
hq_y 发表于 2007-5-28 10:52 | 显示全部楼层
2803是开路门,这点楼主考虑了吗
孤独泪 发表于 2007-5-28 10:54 | 显示全部楼层
10脚为什么接12V.
lucidmask 发表于 2007-5-28 11:00 | 显示全部楼层
re
18脚是一直12v 还是多少?
dai_weis 发表于 2007-5-28 11:46 | 显示全部楼层
你的IO低电平要承受18mA的电流,小心超标准运行
heshw99 发表于 2007-5-28 13:57 | 显示全部楼层
IO口出来加一个04看看,应该行了
 楼主| heshunyi 发表于 2007-5-28 17:01 | 显示全部楼层
请问楼上的仁兄:04是什么啊?
 楼主| heshunyi 发表于 2007-5-28 17:07 | 显示全部楼层
我的18脚,即1脚对应的输出端是一直通过一1K的电阻接+12V的
dengm 发表于 2007-5-28 17:25 | 显示全部楼层
上拉 4.7k
mcuxz 发表于 2007-5-28 20:21 | 显示全部楼层
上拉电阻有问题
单片机的上拉,你用270欧???
这样不行吧,一般都是4.7k
gyt 发表于 2007-5-28 20:39 | 显示全部楼层
7404
04 就是74LS04 之类的反相器
hyhmh 发表于 2007-5-29 09:10 | 显示全部楼层
这个错了
用270的电阻,肯定错了
gyt 发表于 2007-5-29 10:31 | 显示全部楼层
还没有好?
试一试,会不会是ULN2803坏了???
20091514 发表于 2010-10-13 16:46 | 显示全部楼层
用Uln驱动电机,一定要加上拉电阻么,如果不加,会产生什么后果啊,后果的原因又是什么呢
2410 发表于 2013-10-20 11:32 | 显示全部楼层
请问楼主,为什么我的光立方会出现以下情况:
我用的51片机,给P1.0口输出高电平,然后接到ULN2803的某个输入端,
理论上2803的输出端应该是低电平,但是单片机的IO口却被拉低,P1.0口电压为低电平。
请问是什么原因!谢谢!
banalmaster 发表于 2013-10-20 22:16 | 显示全部楼层
为何不用三极管?
teddeng 发表于 2013-10-20 23:21 | 显示全部楼层
看你描述,没接错的话,应该是2803坏了。不过你这么接很不合理,楼上也说了,低电平的时候,单片机一个I/O就要吸18ma电流,8个I/O口就是140多ma了,自己看下手册,单片机有最大工作电流限制的。你用的什么单片机?你这种情况,如果单片机I/O可设推挽输出模式,就很简单了。
slotg 发表于 2013-10-21 00:01 | 显示全部楼层
我用的51片机, ...
依规格书上来看, 一般的51直接驱动2803的能力是不足的, 因此IO脚会被拉低.
haihaiyu123 发表于 2013-10-21 17:19 | 显示全部楼层
直接驱动不了,就需要信号放大,51驱动能力弱,可以改电平方式,
goodgsq 发表于 2014-6-12 15:15 | 显示全部楼层
你的使用方法有点问题,  输出端上拉一个4.7K 电阻再试试   应该就有波形了
另外 单片机可以直接驱动
