7N65 MOS管发热严重???
2949|9
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-4-6 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源初级和次级分别有MOS控制
初级MOS温度在140-150度之间(超出了额定温度),电源输出为18V,1.25A
电源的详细电路图我这里暂时没有,只有以上简要信息了
求论坛里的大神给个办法能把它的温度降下来
elec921 发表于 2013-4-6 10:46 | 显示全部楼层
开关式?
开关损耗?导通损耗?
散热片?导热硅脂?
风冷?自然冷?
。。。。啥都不知道哦。。。。
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-4-6 16:02 | 显示全部楼层
反激式,散热片。。。自然冷
blessdxp 发表于 2013-4-7 08:56 | 显示全部楼层
根据耗散功率选择合适的散热器,适当增加风冷措施
不亦心 发表于 2013-4-7 09:31 | 显示全部楼层
这个功率级这个MOS,应该不会这么热吧。。。环境温度多少
jlass 发表于 2013-4-7 11:33 | 显示全部楼层
散热片都加了还这么热,是有点奇怪?
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-4-7 20:49 | 显示全部楼层
是在常温下测得的,现在是换了个变压器的样品在老化,看看是不是变压器的问题
哎,很苦恼啊
xc6711 发表于 2013-4-7 21:09 | 显示全部楼层
检查一下设计吧,设计没有问题再查元件,开关变压器的绝缘阻值最好在100M以上
jimmywalk 发表于 2013-4-9 11:14 | 显示全部楼层
应该是设计有问题,7N65的管子做这个功率的电源,温度应该在80度以下。
qbb3255229 发表于 2013-4-9 17:09 | 显示全部楼层
用示波器看下漏极波形正不正常,DRC参数是不是没选好
