[电源] 谁给推荐个TI的电源芯片
3358|15
 楼主| wuhany 发表于 2013-4-6 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma,低功耗要求,静态电流尽量小
 楼主| wuhany 发表于 2013-4-6 13:49 | 显示全部楼层
同时也麻烦推荐个输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A的电源芯片,低功耗要求,静态电流尽量小。谢谢
zhenykun 发表于 2013-4-6 13:52 | 显示全部楼层
http://focus.ti.com.cn/cn/analog ... =v+OT+error_p_power
上TI上按照自己的需求搜吧
huangchui 发表于 2013-4-6 13:52 | 显示全部楼层
你好:
1.输入是5~12V,输出是3.3V,电流输出大于800ma。可以选用LM2743或TPS54620或TPS40340这几颗经典IC,如果设计得好的话,效率可达92%以上。
http://www.ti.com/product/tps54620
http://www.national.com/webench5 ... ;O1I=1&op_TA=30
jlyuan 发表于 2013-4-6 13:54 | 显示全部楼层
2.输入是5~12V,输出是5V,电流输出大于2A.
推荐使用LM25118或LM5118,同样如果设计得好的话,效率也可以达90%。
http://www.national.com/pf/LM/LM25118.html
 楼主| wuhany 发表于 2013-4-6 13:54 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
Siderlee 发表于 2013-4-6 14:25 | 显示全部楼层
cjhk 发表于 2013-4-6 19:36 | 显示全部楼层
呵呵  问题解决了就好   多逛21ic   没有搞不定的问题   呵呵
986588722 发表于 2013-4-6 22:18 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-4-7 13:45 | 显示全部楼层
这个问题, 可以直接上 Ti 网站找 电源管理, 通过网站的筛选功能, 很快就能找到满足要求的器件列表
czdo 发表于 2013-4-7 14:01 | 显示全部楼层
这个芯片很多,!!!老的lm25系列就支持你的要求
hawksabre 发表于 2013-4-7 18:31 | 显示全部楼层
这种芯片多了去了   呵呵
cjhk 发表于 2013-4-9 18:29 | 显示全部楼层
这种芯片老多的了   呵呵   仔细看看吧
mmuuss586 发表于 2013-4-13 12:43 | 显示全部楼层
也可以用金升阳的电源模块,体积小。价格低
huanghongxing 发表于 2013-4-13 15:23 | 显示全部楼层
在TI官网上可以根据自己输入与输出等级,可以搜到一些电源芯片
白天的月亮 发表于 2013-7-25 17:55 | 显示全部楼层
zeluo 发表于 2013-7-25 19:07 | 显示全部楼层
百度百度   这个应该不是问题  有很多这样的芯片   楼主   应该没有问题的
