Flash锁死怎么办啊
1587|11
spark周| | 2013-4-6 14:53 | 只看该作者
什么是Flash锁死
yszong| | 2013-4-6 14:58 | 只看该作者
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
jlyuan| | 2013-4-6 14:59 | 只看该作者
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
dengdc| | 2013-4-6 15:00 | 只看该作者
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
spark周| | 2013-4-6 15:01 | 只看该作者
怎么查看
jiaxw|  楼主 | 2013-4-6 15:03 | 只看该作者
同问
spark周| | 2013-4-6 15:03 | 只看该作者
我知道了,查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zhaoxqi| | 2013-4-6 15:05 | 只看该作者
嗯,如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
huangchui| | 2013-4-6 15:06 | 只看该作者
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
wyjie| | 2013-4-6 15:09 | 只看该作者
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
jiaxw|  楼主 | 2013-4-6 15:09 | 只看该作者
哦,这样啊,学到了不少东西,多谢各位
