[技术求助] 不能进CCS
2211|9
 楼主| yszong 发表于 2013-4-6 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812DEMO板,做了一块板子,发现不能进CCS.
    我用的电源是PS767D318.没有手动复位电路。直接将PS767D318的2RESET接到TMS320F2812的复位引脚XRS上;将1.8V输出和3.3V输出接到TMS320F2812的1.8V和3.3V输入上。
 楼主| yszong 发表于 2013-4-6 15:12 | 显示全部楼层
晶振用的是30M的无源晶振加两个24PF的电容。
wuhany 发表于 2013-4-6 15:13 | 显示全部楼层
检查电源输出电压电流是否正常,很可能不是电源的问题
 楼主| yszong 发表于 2013-4-6 15:14 | 显示全部楼层
哦,我看看
spark周 发表于 2013-4-6 15:16 | 显示全部楼层
话说没有复位电路的板子不是好板子
shimx 发表于 2013-4-6 15:17 | 显示全部楼层
以前在学校做DSP最小系统时,用的就是TPS767318D来给2812供电的。但连不上CCS的原因有很多。最好是检查下PCB,或者焊接。
午夜粪车 发表于 2013-4-6 15:18 | 显示全部楼层
用TPS767D318做为2812做电源是可以的,楼主再好好检查一下别的地方
zhaoxqi 发表于 2013-4-6 15:19 | 显示全部楼层
检查一下2812的供电是否正常!!!reset应该没有问题,简单一下其他地方?
 楼主| yszong 发表于 2013-4-6 15:21 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢啊
那就结贴了,大家假期快乐啊
