[技术求助]
烧了2片TPS63001
1610|9
jiajs|  楼主 | 2013-4-6 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs|  楼主 | 2013-4-6 15:44 | 只看该作者
L1脚对GND已经击穿
zhanghqi| | 2013-4-6 15:48 | 只看该作者
电感是随便设的吗?
jiajs|  楼主 | 2013-4-6 15:48 | 只看该作者
电感已经按推荐型号使用了!
zhaoxqi| | 2013-4-6 15:56 | 只看该作者
建议在未上电之前,先测试看有没有存在短路的现象,再核实PCB布板看有没有存在问题。
zhaoxqi| | 2013-4-6 15:57 | 只看该作者
其他无源元件,如果按推荐值使用,应该不会有问题的。
yszong| | 2013-4-6 15:58 | 只看该作者
你的应用条件是什么呀
从你的描述看,是芯片里面的接在L1和PGND之间的MOS管挂掉了,这个管子挂掉只有两种可能,一个是过流,一个是过压。
jiaxw| | 2013-4-6 15:59 | 只看该作者
很有可能是你L1脚的电压太高击穿了里面的MOS管,这样开关管再导通的时候就相当于短路,肯定会过流烧片子。
jiajs|  楼主 | 2013-4-6 15:59 | 只看该作者
啊,果然牛X,我看看
先结贴了,多谢大家了哈
