更新:100软妹币(RMB)求助:高压点火干扰问题
4855|25
谈的元 发表于 2013-4-9 23:57 | 显示全部楼层
595也靠近MCU,限流电阻也靠近595,
电阻就是墙
garin223 发表于 2013-4-10 15:52 | 显示全部楼层
如果你想解决传导引起的问题的话,那么布线是非常关键的。你把地线的布置,以及+12V的布置,以及控制线的布置公布一下,看是哪个回路引入的干扰。
 楼主| zepanwucai 发表于 2013-4-10 20:20 | 显示全部楼层
电阻就是墙
595没法靠近mcu,因为mcu附近是电容式触控按键,比较敏感。
试了下加电阻,在单片机和595两边都加了电阻,还是会闪烁。
另外,今天还试了下把595的三根线分别直接接地,发现把串行数据线接地后不闪烁,把移位时钟线接地后极偶尔电平翻转,把锁存时钟线接地后,输出居然会一直翻转。。
elec921 发表于 2013-4-10 22:33 | 显示全部楼层
时钟、片选对电路地并加101、102、103小瓷片电容,电容紧紧靠近芯片焊接,推荐从102开始试,如果加上出现显示不了显示不正常则改小,以正常状态下能正常显示为准。
其他信号根据重要程度做类似处理
谈的元 发表于 2013-4-10 22:56 | 显示全部楼层
试了下加电阻,在单片机和595两边都加了电阻 ...
把595原理搞清楚
MCU还RESET吗?
 楼主| zepanwucai 发表于 2013-4-10 23:15 | 显示全部楼层
把595原理搞清楚
MCU还RESET吗?
额,前辈可能没仔细看我首页的帖子,在加了电感、磁环之后单片机复位问题已经解决了的。。
现在的问题主要是595控制的led闪烁。
电容式触摸按键附近不能敷铜,放595这些芯片也不太好吧
