请教一个跟光耦有关的电路问题
2078|0
 楼主| catiya 发表于 2008-8-8 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是一个与PLC输入接口的电路,中间用到了光耦,型号为TLP281-1,目的是将Internal端输出的信号反相。现在一个板子上有8路这样的电路,分别对应PLC的8个输入口。R1和R2都采用了额定功率为1W的贴片电阻。现在的问题是,当Q2导通,即Internal端输出“0”时,8路PLC的“IO_IN”端的高电平电压值不同,差异比较大,高的有20V左右,低的只有17V左右。请问为什么会造成这样的现象?另外,由于功率电阻散热较大,板子刚上电,8个输入口的电平较高,最高23V左右,低的也有20V左右,随着板子温度迅速升高,电压下降到上述的20V和17V之间,并稳定下来。实际测试7小时后(一直上电,Q2一直导通,输出“0”),电压没有变化。请教为什么8个端口高电平值会有如此大的差异?
