晶闸管工作原理问题
3365|15
 楼主| mn5483622 发表于 2013-4-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
给g一个电压,VT2导通,VT1怎么导通的???VT1的基极电压不确定,怎么会导通???请分析下vt1怎么导通的。
NE5532 发表于 2013-4-7 08:27 | 显示全部楼层
VT2导通以后,VT2的C极电流成为VT1的基极电流,然后VT1的C极电流再成为VT2的基极电流,形成雪崩触发。
 楼主| mn5483622 发表于 2013-4-7 09:03 | 显示全部楼层
VT2的C极电流成为VT1的基极电流,若此点流不够大,那么vt1还是导通不了啊??
NE5532 发表于 2013-4-7 13:06 | 显示全部楼层
不导通,但是因为三极管放大倍数还是很大,所以你认为“不大”的电流,也可以触发。至于具体多大,请找个可控硅的手册来看。
 楼主| mn5483622 发表于 2013-4-7 13:35 | 显示全部楼层
哦。那没问题了,谢谢了!
Lgz2006 发表于 2013-4-7 17:20 | 显示全部楼层
好像不是这么个画法
jjeemm77 发表于 2013-4-8 13:38 | 显示全部楼层
小呀小儿郎、背着书包上学堂……
hk10000 发表于 2013-4-8 19:19 | 显示全部楼层
建议开课授业
 楼主| mn5483622 发表于 2013-4-9 14:57 | 显示全部楼层
学啥???我是自动化专业的。现在大二。。。
斩空之星 发表于 2013-4-19 22:45 | 显示全部楼层
VT2导通后C极电流在作用VT1
雷雷 发表于 2013-4-24 19:17 | 显示全部楼层
我们给G一个信号,然后这个信号没了,G端也没有接地,是不是晶体管还会继续导通呢?
 楼主| mn5483622 发表于 2013-4-25 08:37 | 显示全部楼层
power_qiu 发表于 2013-10-9 13:07 | 显示全部楼层
可控硅应用与技术讨论群:315490218
smell-baby 发表于 2013-10-10 08:04 | 显示全部楼层
学习了!!!
从1数到99 发表于 2013-10-10 19:47 | 显示全部楼层
从1数到99 发表于 2013-10-10 19:48 | 显示全部楼层
