有没有开关速度在100K以上的继电器
3737|12
 楼主| dongni 发表于 2007-1-2 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2007-1-2 22:11 | 显示全部楼层
没有,用电子开关
 楼主| dongni 发表于 2007-1-2 23:01 | 显示全部楼层
电子开关有耐压200V以上的吗
xwj 发表于 2007-1-2 23:05 | 显示全部楼层
先说清楚你到底要做什么?
computer00 发表于 2007-1-2 23:28 | 显示全部楼层
最大电压,工作电流,是否需要双向电流传输等参数
还有控制电路是否需要跟被控制电路隔离,等等。
最好直接给出你的目的,别人也许会有更好的方案。
blessdxp 发表于 2012-11-13 23:21 | 显示全部楼层
使用个电子元器件构成的开关,继电器不行,继电器的反应时间是ms级别
hpzax 发表于 2012-11-14 10:38 | 显示全部楼层
肯定没有,最好用电子开关
ddb_21ic 发表于 2012-11-14 12:28 | 显示全部楼层
100K对于电子开关也不是很简单了吧
尤其电流较大的情况下
zhang_2000 发表于 2012-11-15 19:40 | 显示全部楼层
可以看看 光耦 继电器
NE5532 发表于 2012-11-15 20:14 | 显示全部楼层
没有,楼上想说固态继电器,那个是用可控硅的,过零关断,更不可能达到100k,楼主先说多少电压多大电流,我们才能帮你。
lyjian 发表于 2012-11-15 22:08 | 显示全部楼层
固态继电器还有使用MOS管的。
100K的没有,10K的还是有的
wh6ic 发表于 2012-11-16 10:21 | 显示全部楼层
MEMS静电机械继电器动作速度小于20nS, 寿命数十亿次, 只不过不一定合适LZ的要求
xwj 发表于 2012-11-16 10:56 | 显示全部楼层
谁在挖坟?
