设备级联无法通讯,485驱动能力不够?还是其他原因
5280|3
 楼主| mfrc531 发表于 2008-8-11 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器看其波形如图
接收                                    发送
____     ___    ______________    ___     ___    ___________
    |   |   |   |            |___|   |___|   |___|
    |___|   |___|
终端发送数据时AB之间的幅值如此短小。
485电路为典型应用,并联阻抗匹配电阻5.1k,AB输出拉电阻1K。
1,拆除AB间并联电阻5.1k,无效
2,增大上下拉电阻1k,无效
xwj 发表于 2008-8-11 20:53 | 显示全部楼层
应该是某个设备设为输出了
产生输出电平竞争了
 楼主| mfrc531 发表于 2008-8-12 12:27 | 显示全部楼层
不是输出电平竞争的问题
将并联电阻改为510左右就可以了,
但信号幅值还是不理想,5V左右吧。
    |___|   |___|
如果是驱动能力不够的话,
我所奇怪的是为什么是上面那样的波形而不是下面这种呢?
    |   |   |   |            |    ___     ___    ___
    |   |   |   |            |___|   |___|   |__|
    |___|   |___|
twz8858877 发表于 2008-8-12 15:28 | 显示全部楼层
rs485典型匹配电阻应该是120欧姆吧
