真的很像炸*。
7787|21
 楼主| ouran.chan 发表于 2007-5-29 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,PWM能控制什么类型的电机呢?直流?有刷?无刷?其中PWM的死区有是什么概念,一般是如何实现的,有什么作用?
请各位多多指点!感激万分!
古道热肠 发表于 2007-5-29 16:38 | 显示全部楼层
PWM就是脉宽调制技术
gyt 发表于 2007-5-29 19:09 | 显示全部楼层
直流
一般的直流电机吧
 楼主| ouran.chan 发表于 2007-5-29 20:34 | 显示全部楼层
回复主题:请问单片机输出的PWM是如何实现电机控制的?
谢谢两位的回答!
那是如何控制电机的转速和方向呢?是通过改变脉冲频率和极性吗?死区又是怎么一个概念,什么时候需要对死区编程?死区对电机的控制起什么作用?
谢谢各位了!
gyt 发表于 2007-5-30 09:39 | 显示全部楼层
要看你用的是什么电机
不同的电机是不同的
古道热肠 发表于 2007-5-30 10:23 | 显示全部楼层
电机调速很简单
    电机调速就是调节PWM波的占空比,正反转就是切换连接到电机的2根线的正负极。用LM298N驱动就很好切换,死区大概指由正转切换成反转时驱动电路内部形成短路,弄不好会死元件的。大电流冲击输出模块的一个特殊区段,可用软硬件做好死区保护。
古道热肠 发表于 2007-5-30 10:29 | 显示全部楼层
传个电机调速正反转的图片给大家看看
古道热肠 发表于 2007-5-30 10:33 | 显示全部楼层
上图是成品,再看看调试时的装置
mqy1977 发表于 2007-5-31 13:59 | 显示全部楼层
直流电机的速度跟电压有关系
死区对无刷电机比较重要,因三相无刷要不断转换控制相位
conwh 发表于 2007-5-31 16:03 | 显示全部楼层
古板是装了2个炸*?定时的?
gyt 发表于 2007-5-31 21:04 | 显示全部楼层
2个马达
不会爆炸:)
一朝成名 发表于 2007-5-31 22:00 | 显示全部楼层
我现在坐仪表就用一种马达特别好
不知道大家用过没有,VID的
原理是靠两路脉冲的相位差驱动 正转 反转
频率驱动快慢   很好玩
小马达嘿嘿
conwh 发表于 2007-5-31 22:20 | 显示全部楼层
我以为是拉登的炸*
老黄头 发表于 2007-6-1 09:29 | 显示全部楼层
回复 死区又是怎么一个概念
死区是指有些电机在启动时的死区,电机如果刚好停在死区,启动时电流持续大电机却不转, 就容易烧电路或电机. 所以要对启动时电流有监测, 如果检测到死区启动时, 一般用以下程序.
 停,  反转启动, 检测, 如果启动成功,  停, 再反转启动即可.
                      如果启动不成功,  停, 再反转启动, 检测, 直到启动成功.
电机在启动之后就没有死区了.
gyt 发表于 2007-6-1 09:58 | 显示全部楼层
很像
确实有点像《24》中的那些炸*:)
nevsayno 发表于 2007-6-1 13:34 | 显示全部楼层
RE:
不同的占空比,不同的平均值,所以转速不一样,是控制直流电机的。。。
zhiwei 发表于 2007-6-1 18:31 | 显示全部楼层
里面
多少个磁极和绕组,好像一般带电刷的都是两个磁极,3个绕组,转动精度120度。
huangqi412 发表于 2007-6-1 19:55 | 显示全部楼层
真的很像炸*。
gyt 发表于 2007-6-2 07:18 | 显示全部楼层
模拟台词
”剪断那根红色线。。。。不!黑色线。。。。“
conwh 发表于 2007-6-2 09:49 | 显示全部楼层
GYT怎么没配音?
