AC 250V 5A的继电器能否接AC 380V 0.5A的负载?
3881|9
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-31 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-31 10:04 | 显示全部楼层
查手册是最高380V AC,此时的电流为1A
敢不敢用?万一电网波动后电压是400V是不是就坏啦?
古道热肠 发表于 2007-5-31 10:05 | 显示全部楼层
跟CPU超频一样,有胆量你就用吧
gyt 发表于 2007-5-31 10:17 | 显示全部楼层
可以
一般来说,没问题。
不过批量生产最好不用。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-31 10:38 | 显示全部楼层
我们提供的继电器,是用户说他们想带380V的接触器
 还是让他们别用吧.
chunyang 发表于 2007-5-31 12:23 | 显示全部楼层
不可以这么用
继电器触点的耐压由间隙距离决定,过限使用可能会发生空气击穿而打火的现象,后患无穷。如果接380V的接触器那更是万万不可,接触器是感性负载,瞬态感应电压可是明显高于供电电压的。
东尧 发表于 2007-5-31 12:39 | 显示全部楼层
用交流接触器吧
yewuyi 发表于 2007-5-31 13:15 | 显示全部楼层
再加一级接触器
或者换DELAY
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-1 10:20 | 显示全部楼层
6楼说的有道理,看样子不能用,呵呵
nevsayno 发表于 2007-6-1 13:32 | 显示全部楼层
