32.768晶体不起振原因?
3306|6
sherryxie|  楼主 | 2007-6-1 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gyt| | 2007-6-1 09:24 | 只看该作者
检查
不是线路板有毛病就是芯片坏了
sherryxie|  楼主 | 2007-6-1 10:18 | 只看该作者
除了芯片坏了,还有别的原因不
同样的pcb板,另外的是正常的。所以线路应该没问题吧
除了芯片坏了,还有别的原因吗。
gyt| | 2007-6-1 10:24 | 只看该作者
有没有短路?
边上的电容有没有问题?
如果都和其他好板一样,只能是芯片坏了
gyt| | 2007-6-1 10:25 | 只看该作者
还有
还有就是电源、接地肯定焊牢了吧:)
sherryxie|  楼主 | 2007-6-1 10:34 | 只看该作者
焊接时工厂做的
焊接是由工厂做的,应该没问题,电容开始加的是10p,后来换了个22p的的。
谢谢gyt这么热心:)
gyt| | 2007-6-1 10:43 | 只看该作者
不客气
相互帮助嘛:)
芯片坏的可能性很大
