分享:uCOS2的开发注意事项
1983|3
rhcaxiu|  楼主 | 2013-4-7 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.       紧急的任务优先,反应速度要求快速的,如警报。
2.       完成的快的优先
3.       系统中不要经常动态创建和删除任务,所有任务在初始化时创建,且优先级固定不要动态的改变。
4.       系统中不要出现同一个优先级的多个任务,uCosII不支持round robin 时间轮片调度。
5.       用信号灯(semaphore)对设备进行访问时,OSSemPost(), OSSemPend()要成对出现在同一任务中,OSSemCreat()创建时初始值要为1。用信号实现任务同步则不是成对出现,而是出现在不同的任务中。
6.       在中断中不能用导致任务阻塞的函数,如OSSemPend, OSMboxPend,OSQPend
而要用OSSemAccept,OSMboxAccept,OSQAccept.
7.       在系统中有大批量数据要传送时,可有消息传送内存指针和数据长度,这样效率更高。
8.       中断处理函数的时间要短,一般要小于100微秒,如果中断处理的时间超过1毫秒就要用很高优先级的任务来处理。
9.       中断的入口要屏蔽同一中断,防止再次进入。
10.   系统用多任务的方式来提升系统速度,任务分得越细并行的速度越快,但是任务越多系统越复杂,系统堆栈的消耗也越大。资料来源:bbs.ofweek.com
11.   要注意代码临界的段的保护。如关中断系统服务OS_ENTER_CRITICAL()&    OS_EXIT_CRITICAL(),OSSchedLock ()&OSSchedUnlock ().
12.   当系统中有多个任务要对全局变量进行访问,就要对全局变量进行保护,在修改前后要用信号灯(Semaphore)或开关中断的方法来保护。
13.   Volatile 对全局就是保护。如果在一个任务中要不断的检查全局变量的值是否变化,而至少一个任务或中断会改变全局变量的值,那就要用C语言关键字Volatile进行申明,防止编译器对变量优化。在检查全局变量的值时编译优化会使用变量的一个备份,变量值MOV到了寄存器中。
14.   所有对外部设备寄存器映射的内存地址的访问都要用C语言关键字Volatile进行保护,防止编译器进行优化处理。
15.   在系统中推荐用中断的方式作为控制面板和外部设备的控制方法,这样系统反应速度最快,效率最高。
16.   对系统控制模块进行分层设计,把与硬件相关的内容封装起来,通常统一的接口函数包括:create(), remove(), open(), close(), read(), write(), ioctrl().
gxt467138| | 2013-4-16 11:44 | 只看该作者
不错
江陵龙少| | 2013-4-16 20:07 | 只看该作者
学习了,谢谢!
HORSE7812| | 2013-8-17 15:05 | 只看该作者
学习,谢谢
个人签名:电子技术好论坛:bbs.21ic.com,  Ofweek光电社区:bb
13
