IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件?
1671|3
 楼主| waitingf 发表于 2013-4-7 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 XELTEX的3000U 烧片子,在IAR WorkBench里找不到可以烧录的选择?那位告知一下
1021256354 发表于 2013-4-7 15:32 | 显示全部楼层
在IAR的Options中配置如下:
-Ointel-extended,(CODE) = .hex
-Ointel-extended,(CODE) = .A90
-Ointel-extended,(XDATA) = .eep
即可
Linda_008 发表于 2013-4-29 16:16 | 显示全部楼层
(2) 编译生成“hex”的方法:Project\Option\ Linker\Output\Format,里面选择“Other”,在下面的“Output”选“intel-extended”,
生成a79直接改名成为hex或者选中上面的“ Extra Output ”里 在Output file里“Overrride default”项目里面改扩展名为hex。
