关于字库HZK16的问题
8589|20
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HZK16中的英文和数字怎么提取?HZK16中是否有英文和数字的字模信息??
winloop 发表于 2008-8-15 11:45 | 显示全部楼层
当然有
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 11:53 | 显示全部楼层
谢谢,请问下怎么提取?和汉字有什么区别?
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 11:55 | 显示全部楼层
这个是汉字提取,只是数字和英文不知道是怎样的位置
/**************从HZK16中提取字模的数据*********************************/
unsigned char ChineseData16(unsigned char *s)
    unsigned char HighData,LowData;
    unsigned long Location;
    if(*s)
        HighData    =    *s    -    0xa0;
        LowData        =    *(s    +1)    -    0xa0;
        Location    =    (94    *    (HighData    -    1)    +    (LowData    -    1))    *    32L;
        AT45_MainMemoryRead(Location/264,Location%264,32);
        return *test;
xwj 发表于 2008-8-15 13:07 | 显示全部楼层
UCDOS的HZK16只有全角的字符
包括好几种字体、形状的数字和字母
如果要用半角的数字,需要自己修改后放到字库的空白区
HZK16里面最好玩的字符就是这个了:
xwj 发表于 2008-8-15 13:10 | 显示全部楼层
再来看看HZK16里面出了汉字还有什么:
0x0000-0xb000这一段:
PS:中午网络繁忙,传不上图,下午再说:-)
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 13:39 | 显示全部楼层
谢谢
全角是表示就是16*16,半角表示16*8??还有字符和英文字母怎么来提取字模?
dld2 发表于 2008-8-15 14:06 | 显示全部楼层
俺来学习一下
xwj 发表于 2008-8-15 14:15 | 显示全部楼层
自己上网去搜!
讲这个的太多了
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 14:17 | 显示全部楼层
搜了半天,没有搜到
搜了半天,没有搜到
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 14:21 | 显示全部楼层
都没有提及数字和英文字母的提取
  HZK16字库是符合GB2312标准的16×16点阵字库,HZK16的GB2312-80支持的汉字有6763个,符号682个。其中一级汉字有3755个,按声序排列,二级汉字有3008个,按偏旁部首排列。我们在一些应用场合根本用不到这么多汉字字模,所以在应用时就可以只提取部分字体作为己用。
  HZK16字库里的16×16汉字一共需要256个点来显示,也就是说需要32个字节才能达到显示一个普通汉字的目的。
  我们知道一个GB2312汉字是由两个字节编码的,范围为A1A1~FEFE。A1-A9为符号区,B0到F7为汉字区。每一个区有94个字符(注意:这只是编码的许可范围,不一定都有字型对应,比如符号区就有很多编码空白区域)。下面以汉字“我”为例,介绍如何在HZK16文件中找到它对应的32个字节的字模数据。
  前面说到一个汉字占两个字节,这两个中前一个字节为该汉字的区号,后一个字节为该字的位号。其中,每个区记录94个汉字,位号为该字在该区中的位置。所以要找到“我”在hzk16库中的位置就必须得到它的区码和位码。(为了区别使用了区码和区号,其实是一个东西,别被我误导了)
  区码:区号(汉字的第一个字节)-0xa0    (因为汉字编码是从0xa0区开始的,所以文件最前面就是从0xa0区开始,要算出相对区码)
  位码:位号(汉字的第二个字节)-0xa0
  这样我们就可以得到汉字在HZK16中的绝对偏移位置:
  offset=(94*(区码-1)+(位码-1))*32
  注解:1、区码减1是因为数组是以0为开始而区号位号是以1为开始的
            2、(94*(区号-1)+位号-1)是一个汉字字模占用的字节数
           3、最后乘以32是因为汉字库文应从该位置起的32字节信息记录该字的字模信息(前面提到一个汉字要有32个字节显示)
  有了偏移地址就可以从HZK16中读取汉字编码了,剩下的就是文件操作了,就不说了,要看代码可以到我的**:“hzk16汉字库的简单读写程序 ”看一下,是一个最简单的c语言程序。
dld2 发表于 2008-8-15 14:36 | 显示全部楼层
随便搜了一下
http://www.c51.cn/Article/mcuzh/200604/4121.html
只要知道编码,应该和汉字是一样。
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 14:58 | 显示全部楼层
不知道编码怎么获取,现在提取不出要显示的英文和数字,中文
不知道编码怎么获取,现在提取不出要显示的英文和数字,中文可以
李冬发 发表于 2008-8-15 14:58 | 显示全部楼层
半角的ascii是从PC的ROM里提取出来的,好看
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 16:56 | 显示全部楼层
这些字符除了查表,还有别的获取区位码的方法吗?
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   ! " # ¥ % & ' ( ) 1 * + , - . / 0 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 : ; < = 3 > ? @ A B C D E F G 4 H I J K L M N O P Q 5 R S T U V W X Y Z [ 6 \ ] ^ _ ` a b c d e 7 f g h i j k l m n o 8 p q r s t u v w x y 9 z { | }
xwj 发表于 2008-8-15 16:59 | 显示全部楼层
唉,打字时把输入法设为全角即可
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 17:03 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢
 楼主| HELLO_LEI 发表于 2008-8-15 17:09 | 显示全部楼层
程序中汉字半全角好象没关系,英文没有半全角之分呀
chqic 发表于 2014-1-1 22:39 | 显示全部楼层
怎么下载不呢?
一般首席 发表于 2014-3-27 18:32 | 显示全部楼层
