一个小小“发光管”搞的我好郁闷!!!!!!!!!
8721|56
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-15 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光管用了十几年,没把它当回事,这回遇到的问题让我头疼好久。。。。
使用见附图,做了几百套东西,交用户使用,没多长时间,用户反映,发光管不亮。。。我想偶然性,换一个,没过多久,经常接到电话说发光管不亮,觉得事情有点严重,分析电路,查看电路板,没有问题,,,想不通,事情过了快一年,还是老样子,故障没有规律性,,
   请大家帮忙是电路问题,还是遇到奸商,买了次品的发光管,可是在同一批管子在其它地方用没有问题,真想不通。。。。。。
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-15 16:58 | 显示全部楼层
aihe 发表于 2008-8-15 17:01 | 显示全部楼层
zusen 发表于 2008-8-15 17:21 | 显示全部楼层
电路看不出问题
是管子的问题吧
以前也买过一批质量差的管子,焊接时容易坏(受热损坏)
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-15 17:23 | 显示全部楼层
还有一个奇怪的地方
还有一个情况,有时新的发光管装上后不亮,直接把发光管接到9V电源上,发光管可以点亮,装回电路测试也正常,,,,想不通。。。。
sxggj 发表于 2008-8-15 17:24 | 显示全部楼层
胡思菜想
坏只有两个原因:1、高压 2、反压。。。。不太清楚发光二极管是不是也像普通二极管一样耐反压,,,高压的话也只有12V串进来了
sxggj 发表于 2008-8-15 17:26 | 显示全部楼层
根据你的新情报,第三个原因产生了
那就是你买的是多少V的发光管,不会用5V去驱动9V的二极管吧
chunyang 发表于 2008-8-15 17:26 | 显示全部楼层
只能说明是管子质量问题
焊接过程和使用环境温度的影响
chunyang 发表于 2008-8-15 17:29 | 显示全部楼层
晶体二极管包括LED都是电流型器件
即使击穿只要限制电流就不会损坏
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-15 17:35 | 显示全部楼层
发光管不存在工作电压问题
这种电路如果串进12V,最多发光管工作电流12mA,对于发光管来说还是可以长时间工作的,反向我觉得没有问题,很多开水器使的220反向也没问题
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-15 17:41 | 显示全部楼层
发光管的反向电压应该是多少呢?
我今天测试了两个,一个反向0。5V左右,一个反向40V左右,是不是器件质量真的有问题????
chunyang 发表于 2008-8-15 17:46 | 显示全部楼层
反向0.5V?正向压降都不止
应该是你测试有误或该管干脆是坏的。
wayner 发表于 2008-8-15 17:55 | 显示全部楼层
74HC14换成74HCT14看看
wayner 发表于 2008-8-15 17:56 | 显示全部楼层
1K电阻换成3K再看看
jpl1007 发表于 2008-8-15 18:14 | 显示全部楼层
说了大半天你也不说led到底是什么色!
大多数led对静电非常敏感,通常焊接时led以严重内伤(软击穿啊),上机后虽然能发光但用不了多久....
Wxy8030 发表于 2008-8-15 18:46 | 显示全部楼层
to 楼上
电流型的器件不会对静电敏感
农民讲习所 发表于 2008-8-15 19:32 | 显示全部楼层
高亮度LED,电压降3-4V。
所以你要将1K电阻减小为100-200R
jpl1007 发表于 2008-8-15 19:39 | 显示全部楼层
什么电流型的器件 LED生产商没说过
普通LED红黄绿(压降2VDC以下)串个电阻接到220VAC上也不会坏,但象兰 绿 白等2.85V-3.5V左右的LED反向电压只有5V至10V,一但反向击穿其亮度降低,什至很快不亮了.....留意吧:厂家为何用防静电包装呢.
aihe 发表于 2008-8-16 00:31 | 显示全部楼层
品质问题
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-16 08:44 | 显示全部楼层
大家说了很多,但好像没说清问题
1.我的发光管是白发绿
2.电路中不可能使发光管有反向电压产生
如有反向电压产生说明电路有问题.
  不过我对发光管的种类确实不太清楚.以前每次都这么用,从没出过问题.
