一个电源检测电路,求高手分析下它的功能
4027|14
 楼主| hzic_niub 发表于 2013-4-7 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟费解了很久的电路。 L1 L2 L3是三相电源输入端, 系统供电是由L1 L2通过变压器整流得到。  4N25 是个光耦(原理图估计是抄板的来的) 。 光耦输出的信号由单片机检测。 产品是个三相电机控制系统。
那该电路到底是什么功能呢?  过零检测? 相序检测?
glmgs 发表于 2013-4-7 15:59 | 显示全部楼层
有点复杂了
bamboo03 发表于 2013-4-7 16:42 | 显示全部楼层
图不够完整,个人理解:
IC1 3脚出来一个电流,由于有81K 91K电阻最终到右下角IC 2脚上是一个电压值;貌似少了一个去耦电容。...
4N25接法也有点问题。漏接4脚?
:检查系统是否上电
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzic_niub + 1
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-4-7 16:49 | 显示全部楼层
看来是相序检测
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzic_niub + 1
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2013-4-8 09:28 | 显示全部楼层
哈!…错!…………三相电不管是那一相、经过整流后输出的是直流电平伩号。在这里可以理解为<积分>电路…应该是缺相保护电路!………………原理自己分析…
jjeemm77 发表于 2013-4-8 09:30 | 显示全部楼层
是呵:光藕接反了…
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzic_niub + 1 光耦是抄板超过的吧
查看全部评分
wt.liu 发表于 2013-4-8 09:43 | 显示全部楼层
不是太全比较难判定。初步估计应该是相序电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzic_niub + 1
查看全部评分
czc818 发表于 2013-4-8 13:07 | 显示全部楼层
图不全
dwdsp 发表于 2013-4-8 14:42 | 显示全部楼层
很显然的,这个是相序电路啊!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzic_niub + 1
查看全部评分
bibubi 发表于 2013-4-8 16:54 | 显示全部楼层
我觉得不错啊
chengfei21 发表于 2013-4-8 18:41 | 显示全部楼层
感觉像是相序检测电路。
zhbsniper 发表于 2013-4-8 20:39 | 显示全部楼层
图好像不全吧,看下面好像还有个三极管
jjeemm77 发表于 2013-4-9 10:30 | 显示全部楼层
楼上的几位是中了魔法:相序检测原理是什么?:三相相位是怎样?120度是什么?鹰鹉学舌!!!!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hzic_niub + 3 求赐教,说得细点,本人基础不好呢。.
查看全部评分
qflz1992 发表于 2013-4-9 13:07 | 显示全部楼层
