求助:我这样的解释对吗?谢谢!
2253|2
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-6-4 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 是数据总线和地址总线
P2 是地址总线
如果
#define  Led595  *((uchar8 xdata*) 0xf5ff)
Led595 = 0x01;
这是对 P0,P1 的地址总线操作,是不?
P0 = 0x01;
是对 P0 的数据总线操作,是不?
P1=0x01;
P2=0x01;
P3=0x01;
这样是错误的,是不?
因为他们没有数据总线,所以只能操作 I/O 口
是这样的吗?
谢谢!
popmu 发表于 2007-6-4 14:20 | 显示全部楼层
P0,P1,P2,P3是特殊功能寄存器
P1=0x01;
P2=0x01;
P3=0x01;
没有错,可以这样写啊
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-6-4 14:22 | 显示全部楼层
谢谢大哥!
