阻容做成的对小信号的滤波、高通、低通电路,其数值怎样
6108|5
 楼主| hhghhg 发表于 2007-2-16 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请指点啊
低通电路  发表于 2021-9-26 09:25
 楼主| hhghhg 发表于 2007-2-16 23:58 | 显示全部楼层
是这样的
7、8个电容电阻做成的一个解码电路,电容值、电阻值怎样设计,比如说载波使用100k的频率,传送数据速率为1.2kHz,接收端要经过低通滤波消除高频载波,然后用带通或者高通滤波取出1.2kHz的信号,电阻电容值怎样计算?
maychang 发表于 2007-2-19 11:00 | 显示全部楼层
连电路都没有,谈什么计算?
是7个还是8个?电容还是电阻?
vinery 发表于 2007-2-25 11:04 | 显示全部楼层
是这样的
  的确是这样
wenbinjj 发表于 2007-2-25 17:41 | 显示全部楼层
好像是
好像是
f=1/(2*pi*R*C)
可根据这个来算
