请教一个ucos的问题?
2740|8
 楼主| jack.king 发表于 2008-8-16 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include <includes.h>
void TaskStartyya(void *yydata) reentrant;
OS_STK TaskStartStkyya[MaxStkSize];
void main(void)
    OSInit();
    InitTimer0();//程序可以执行到这里下面的就没有执行了我感到很不解!但是软件仿真的时候有可以用(是用keilc里面写的)
    OSTaskCreate(TaskStartyya, (void *)0, &TaskStartStkyya[0],2);
    OSStart();
    yydata=yydata;
    beep =0;//喇叭响
    for(;;)
            led = 1;//发光二极管亮
            OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
while_1 发表于 2008-8-17 01:13 | 显示全部楼层
试试作如下改动
    yydata=yydata;
    InitTimer0();//把定时器开启部分放到这里
    beep =0;//喇叭响
    for(;;)
            led = 1;//发光二极管亮
这样的写法是书上这么建议的(等初始化完成后再进行任务调度)。
 楼主| jack.king 发表于 2008-8-17 10:32 | 显示全部楼层
谢谢LS的方法但是还是没有作用!
 楼主| jack.king 发表于 2008-8-19 21:07 | 显示全部楼层
找了好多资料还是没有解决
找了好多资料还是没有解决
   在网上都说要修改startup.a51我也按照要求去修改了
  但是还是没有解决问题?
   难道还要去修改什么别的东西吗?
 楼主| jack.king 发表于 2008-8-21 11:52 | 显示全部楼层
三块石头 发表于 2008-8-21 13:23 | 显示全部楼层
InitTimer0()里不能开中断
应当放在OSStart()之后再开中断
另外timer0是不是没有允许中断? 或者TR0位没有置起来?
oahzhao 发表于 2008-8-21 17:01 | 显示全部楼层
timer0一定要开不然OS就跑不起来的
 楼主| jack.king 发表于 2008-8-22 10:22 | 显示全部楼层
改来改还是没有变化?
 楼主| jack.king 发表于 2008-8-22 13:05 | 显示全部楼层
6L的大侠请问若在OSStart()之前开中断不影响仿真吗?
